Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SPS-Neuling braucht Hilfe
    19.02.2010
    Hallo Zusammen,
    bin ein absoluter Neuling in der SPS. Dementsprechend schwer fällt es mir im Augenblick auch noch.
    Habe folgendes Problem. Ich möchte mit einem Taster zwei Lampen ansteuern. Bei einmal betätigen leuchtet die erste Lampe, beim zweiten Mal betätigen die zweite Lampe. Beim dritten Mal betätigen gehen beide aus. Realisiert werden soll das mit einer Step 5. Bin mir sicher das ist null Problem für euch. Im Anhang wäre mein Programmvorschlag.
    Über Anregungen/Verbesserungsvorschläge wäre ich euch sehr dankbar.
    Danke schon mal.
    Grüße Thomas
    Zitieren Zitieren SPS-Neuling braucht Hilfe
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Zitat Zitat von SPS-Neuling1 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Danke schon mal.
    Grüße Thomas
    über Taster flankengesteuert ein Byte hochzählen.
    einmal drücken: Byte=1
    zweimal drücken: Byte=2
    dreimal drücken: Byte=3
    wenn Byte=1 oder Byte=2 : Lampe 1 ein
    wenn Byte=2 : Lampe 2 ein
    wenn Byte<0 oder Byte>2 : Byte=0 setzen
    müsste so in etwa funktionieren... warum eigentlich S5?
    musst du in ner bestehenden Anlage was nachbessern?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    in deinem beispiel würde beim 2.Mal drücken A2.1 und A2.2 zurückgesetzt, da "und" erfüllt.
    SPS-Neuling1 ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2010
    Danke für die schnellen Antworten. S5 daher, da ich es sich hierbei um eine Ausbildungsaufgabe handelt und noch kein S7 vorhanden ist.
    Hmm ja was meint ihr stimmt es dann so? (Anhang)
    Grüße Thomas
    19.02.2008
    4
    ich denke, du solltest dir dafür eine saubere Schrittkette schreiben, dann hast du die beste Übersicht und kannst alles sauber nachvollziehen.
    Hab dir mal das ganze in AWL geschrieben, vielleicht kannst du damit ja was anfangen.
    U         E0.1
    UN      M0.0
    UN      M0.1
    UN      M0.2
    UN      M0.3
    UN      M0.4
    S         M0.0
    UN      E0.1
    U         M0.0
    S         M0.1
    R         M0.0
    U         E0.1
    U         M0.1
    S         M0.2
    R         M0.1
    UN      E0.1
    U         M0.2
    S         M0.3
    R         M0.2
    U         E0.1
    U         M0.3
    S         M0.4
    R         M0.3
    UN      E0.1
    R         M0.4
    O         M0.0
    O         M0.1
    =          A2.1
    O         M0.2
    O         M0.3
    =          A2.2
    Gruss
    Chimney
    921
    Das ist doch ein typischer Anwendungsfall für einen simplen Vorwärts-Zähler.
    bei Zähler=1: Lampe 1 an
    bei Zähler=2: Lampe 2 an
    bei Zähler=3 und jedem anderen Wert: Zähler auf 0 zurücksetzen
    Zitieren Zitieren Vorwärts-Zähler
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (22.02.2010)
  1. Neuling braucht Hilfe bei RS 232 zu Mpi
    Von BlenderNRW im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 21:55
  2. noch ein Neuling der Hilfe braucht
    Von Günni1400 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 15:17
  3. Neuling braucht Hilfe und Tips
    Von Joker666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 21:56
  4. S7-Graph Neuling braucht Hilfe bei AUfgabe
    Von jackd. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 09:17
  5. Neuling braucht HILFE
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 14:25
