Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Variablentabelle
    31.05.2007
    23
    hallo,
    nutze seit längerem in meinem Programm mehrer Betriebstundenzähler, welche ich auf der Siemensseite als download erhalten habe.Siehe http://support.automation.siemens.co...iew/de/5504548
    Funktionieren wunderbar, hab nur die Frage, in der Variablentabelle steht, das Merker 80.0 und weitere wie MW84 hinterlegt sind.
    Leider werden diese Belegungen nicht unter den Referenzdaten angezeigt; heißt das das dieser Bereich dann trotzdem noch frei ist? Auf was bezieht sich das dann, was in der Variablentabelle steht?
    Besten Dank
    Andy
    Zitieren Zitieren Variablentabelle
    15.01.2005
    314
    Die Variablentabelle ist lediglich ein Hilfsmittel um irgendwelche Variablen zu beobachten, bzw. mit irgendwas zu beschreiben.
    Ob diese Variablen Faktisch im Programm verwendet werden oder nicht, geht aus der Variablentabelle nicht hervor.
    Wenn du die verwendeten Merker/Merwörter in den Referenzdaten nicht findest,
    dann sind die wohl auch nicht verwendet.
    921
    Zitat Zitat von Andy_Scheck Beitrag anzeigen
    nutze seit längerem in meinem Programm mehrer Betriebstundenzähler, welche ich auf der Siemensseite als download erhalten habe. ...
    Funktionieren wunderbar, ...
    Ist zwar hier nicht Deine Frage, aber unter "funktioniert wunderbar" stelle ich mir was anderes vor als der FB90 von Siemens.
    Wenn Du sekundengenaue Betriebsstundenzähler mit nicht so extremen Zählabweichungen benötigst, dann solltest Du Dir die Betriebsstundenzähler selber programmieren.
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler
    05.02.2008
    23
    Ja stimmt, da kann ich PN/DP nur zu stimmen.
    Schau dir das mal an:
    Der FC:
        L     B#(31, 3)
          L     W#16#2000
          L     'BY'
          L     'VL'
    //;   Betriebsstundenzähler
    //;  Takt = Impuls für 1 Zyklus alle 60 Sekunden
     UN    #Reset                      // alle Werte auf Null setzen
          SPB   m000
          L     0
          T     #Min
          T     #Std
          T     #Tag
    m000: UN    #Takt                       // Takt
          SPB   ENDZ
          UN    #Freigabe
          SPB   ENDZ
          L     #Min
          L     1                           // Minuten um 1 erhoehen
          +I
          T     #Min
          L     60
          >=I
          SPB   M001
          SPA   ENDZ
    M001: L     0
          T     #Min
          L     #Std
          L     1                           // Stunden um 1 erhoehen
          +I
          T     #Std
          L     24
          >=I
          SPB   M002
          SPA   ENDZ
    M002: L     0
          T     #Std
          L     #Tag
          L     1                           // Tage um 1 erhoehen
          +I
          T     #Tag
    ENDZ: NOP   0
    Der Aufruf im OB35:
    U     M     60.1
          =     L     20.0
          BLD   103
          U     M    100.0
          =     L     20.1
          BLD   103
          U(
          O     E      1.3
          O     E      1.4
          =     L     20.2
          BLD   103
          CALL  FC   120
           Takt    :=L20.0
           Reset   :=L20.1
           Freigabe:=L20.2
           Std     :=DB4.DBW0
           Min     :=DB4.DBW2
           Sek     :=DB4.DBW4
          NOP   0
    11.12.2009
    Bezüglich der Merker kann ich dem MSB nicht ganz zustimmen.
    Wenn die Merker nicht über die Referenzliste zu finden sind, können sie immer noch
    (grösste Schweinerei) indirekt verwenden worden sein. Also wenn es schon steht, das die Merker verwendet worden sind, damm lieber Finger weg von diesem Merkerbereich.
    Gruß, Valdi
    15.01.2005
    314
    @Vladi
    Das wollte ich fast noch schreiben, habe mich aber dann dazu entschlossen,
    dieses Fass nicht aufzumachen ...
    11.12.2009
    Ist ja auch kein Vorwurf, nur Ergänzung.
    Bitte verstehhe es richtig.
    Gruß Valdi
    15.01.2005
    314
    Ich habe das schon richtig verstanden, du hast ja auch vollkommen recht damit.
    Wobei ich mich wie gesagt dagegen entschlossen hatte, diese Hinterfotzigkeiten kund zu tun.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wow, welch harte Worte.
    Schweinerei, Hinterfotzig? Leute, ich habe das schon gemacht und fühle mich: "Nicht schuldig".
    Die Tatsache dass ich die Merker nicht mehr finde ist mir bewusst und das geht natürlich gar nicht.
    Deshalb mache ich bei solchen Aktionen folgendes:
    L 0
    T MW 4   // Dieses Nullschreiben dient nur zur Auffindung in der Referenzliste
    // In den folgenden Anweisungen werden die einzelnen
    // Merker von dem Merkerwort 4 indirekt beschrieben.
    Nun wird das Merkerwort 4 in der Referenzliste gefunden und im Kommentar steht ja dann alles andere. Der Kommentar steht dann wirklich so drin.
    Ich muss halt nur aufpassen, das meine Merker dann wieder in jedem Zyklus den Zustand annehmen den sie sollen.
    Spricht da etwas dagegen? Wäre doch wieder mal Zeit für eine offene Diskussion.
    Paule
    15.01.2005
    314
    @Paule
    Wie kannst du nur, Pfui Deibel, sowas gehört verboten, dir sollte man die Tastatur um die Ohren hauen ...
    Und jetzt mal ernsthaft:
    - Jeder der "intensiver" Programmiert, weiß das es diese Möglichkeiten gibt
    - Jeder kennt das Problem "Referenzdaten", manche basteln außenrum, wie du,
    anderen ist das von Haus aus egal.
    Aber, das muss man einen Anfänger wie hier, ja nicht gleich in der gänze kundtun,
    wenn die Zeit reif ist, merkt derjenige das sowieso, das es noch mehr als U O gibt.
  1. Schreibfunktionen der Variablentabelle....
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 09:55
  2. Variablentabelle Ersatzwert?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 21:51
  3. Steureung in Variablentabelle
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 14:40
  4. Variablentabelle
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 08:55
  5. Variablentabelle lügt ??
    Letzter Beitrag: 10.08.2005, 17:13
