Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Meldenummernverfahren, aber wie?
    31.05.2007
    23
    Hallo, hab über den Nachmittag im Forum gestöbert, aber leider nichts rausgefunden, wie ich mir ein Meldenummernverfahren einrichte.
    Im Systemkurs 1 von WInCCflex steht beschrieben, dass das Meldenummernverfahren, welches die Systemfunktion Alarm S nutzt am sinvollsten ist, da Bitmelde und Analogmelde mehr Nachteile aufweisen.
    Ich nutze eine S7 312C -MPI-Adapter und WinCCflex auf einem PC.
    Wie funktioniert den das mit Alarm S? Um welche Systemfunktion handelt es sich denn?
    Hab leider in den ST-PRO1 Unterlagen nichts gefunden.
    Besten Dank
    Andy
    Zitieren Zitieren Meldenummernverfahren, aber wie?
    921
    Hallo Andy,
    Step7 hat eine Hilfefunktion. Im Simatic Manager unter Hilfe > Hilfethemen... > Index > "Meldenummernverfahren" eingeben
    Da wird das Meldenummernverfahren und auch Alarm_S erklärt.
    oder im Handbuch "Programmieren mit Step7" Kapitel 16
    oder im Systemhandbuch "System- und Standardfunktionen für S7-300/400" Kapitel 24
    Die Handbücher werden mit Step7 installiert und sind zu finden unter Start > SIMATIC > Dokumentation
    Passend zur Frage:
    Wie können Systemfehlermeldungen einer SIMATIC S7-300 / 400 in WinCC flexible angezeigt werden?
    Zitieren Zitieren Step7-Hilfe und Handbücher
    Andy_Scheck ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2007
    23
    hab jetzt das ganze mal auf der siemens-support seite durchstöbert und hab anhand des beispieles : http://support.automation.siemens.co...31&caller=view
    das ganze versucht aufzubauen.
    Leider hat sich das erste Problem schon beim Schritt 1 ergeben;
    habe den FB angelegt und die IN-Parameter erstellt; wollte dann die Attribute S7_server und S7_a_type für diesen FB anlegen; leider sind dies Systemattribute bei mir aber nicht definiert.
    Jetzt heißt es ja unter der Anleitung, dass Alarm D Meldungen bei 300er erst ab Version 2.5 unterstützt wird, aber Alarm S müsste ja von allen unterstütz werden.
    Nutze 312C Baujahr 2006 V2.0 Artikelnr. 6AG1 312-5BD01-2AB0
    Besten Dank
    Andy
    Geändert von Andy_Scheck (24.02.2010 um 12:02 Uhr)
    31.05.2007
    23
    Laut Katalog ST70 2007:
    S7Meldefunktionen: 6; abhängig von projektierten Verbindungen
    Prozessdiagnose: ja
    gleichzeitik akwive Alarm-S Bausteine: max 20
    31.05.2007
    23
    ok, das mit den Attributen hat geklappt, diese mussten direkt an den INs verändert werden
    Leider spuckt mir der Ret_Val 8084 aus.
    Das liegt laut der Hilfe daran, dass sich der Sig nicht verändert hat; aber den Sig hab ich mehrmals verändert, nur beim Aufruf des Bausteins war dieser nicht auf 1.
    Wozu dient denn das, was vor m baustein aufruf programmiert wurde? Da komm ich leider nicht ganz mit, da ich nur mit FUP groß/aufgezogen worden bin
    siehe http://cache.automation.siemens.com/...m_S_D_04_d.gif
    Besten dank
    andy
    Zitieren Zitieren gefunden, aber
    04.06.2007
    Mal hier und mal dort
    13
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Die "1" darf nur einen Zyklus lang anliegen, sonst gibts den Fehler
    31.05.2007
    23
    d.h. dann muss ich ne Flankenauswertung machen, zuvor ich auf den Sig geh?
    Was bedeutet die Programmierung vor dem Aufruf?
    04.06.2007
    13
    ich hab das bei mir in etwa so gelöst:
    U Sig
    X MSig
    SPBN S0001
    "BS-Aufruf"
    U Sig
    = MSig
    S0001: nop 0
    ich denke mit den Einstellung davor übergibst du Meldetext usw, ich nutze sowas aber nicht im AWL sondern gehe über die BS-Objekteigenschften im Manager.
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    hi,
    das ist falsch!
    Wenn das so wäre, dann hätte ja jede Meldung sofort den Status "KG" in der Meldeanzeige!
    Micha
    04.06.2007
    13
    1. Lies mal in der Hilfe
    2. Da hilft dir ein Sprung
    3. Lies den ganzen Post
  1. PC-Steuerung - aber wie?
    Von DerPalit im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 08:12
  2. FB ersetzen, aber wie?
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 17:21
  3. C-problemSetPropWord aber wie?
    Von sailor im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 15:29
  4. WatchDog aber wie?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 07:43
  5. Not-Aus Steuerung aber wie?
    Von Tadeos im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 13:56
