Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Analogeingang lesen aus einer 400m Entfernung
    03.02.2010
    7
    Hallo Kamaraden
    mein Schaltschrank (wo sich s7 315, Analogkarte....befinden) ist ca 400 m von den Sensoren (Drucksensor....) entfernt.
    Gibt es Probleme wenn ich die Analogwerte lese??
    Oder braucht man einen Signalverstärker???
    Ab Welche Entfernung soll man einen Signalverstärker oder LWL/Kupfer Konverter einsetzen???
    Danke euch
    spsautomation
    Zitieren Zitieren Analogeingang lesen aus einer 400m Entfernung
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Mach dir mal keine Gedanken. Wir schieber hier in der Stadt Analogwerte über Kilometer durch unser Signalkabel.
    Bin allerdings kein Freund davon.
    08.08.2007
    1.059
    na lars, so pauschal läßt sich das nicht sagen.
    analog ist ja schließlich nicht gleich analog.
    bei 0..10V signalen würd ich mir schon nen kopp machen.
    bei 4..20mA auf jeden fall untersuchen, was da noch so daneben liegt.
    besser vielleicht an dezentralisierung denken? so als vorschlag...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    wobei man da aber auch schon wieder daran denken muss die geschwindigkeit des PB runterzustellen oder repeater einzubauen.
    auch wenn männer das nicht wahr haben wollen, länge ist ein problem
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    08.08.2007
    1.059
    auch bei LWL?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    spsautomation ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    7
    Reden
    auch bei LWL?
    LWL/Kupfer Konverter ist mir klar (funzt 100% )
    Dezentr. durch eine Remote IO lohnt sich nicht ( ich habe nur 4 Ana.Signale: 4..20mA)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Also mit 4-20mA brauchst du dir kaum Gedanken machen. Da kannst du auch noch größere Entfernungen überbrücken.
    Wenn du - wider Erwarten - Probleme mit Störungen hast, kannst du die 50Hz-Unterdrückung am Analogeingang noch einschalten.
    Dieter
    04.02.2007
    167
    Ich würde aber trotzdem vor der S7 Trennverstärker einsetzen, da die S7 mit der 50Ohm Bürde schlecht auf Spannungsspitzen reagiert.
    Also das Signal im Schrank nochmal von 4-20mA auf 4-20mA umsetzen, um die Baugruppe zu schonen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Hatest du da schon mit ner S7 Probleme?
    Ich kenn zwar das Thema noch aus S5-Zeiten, aber bei S7 ist mir das noch nicht untergekommen.
    Gegen Trennverstärker ist generell natürlich nix einzuwenden. Und sei es nur zur Potentialtrennung und zum Überspannungsschutz.
    Dieter
    04.02.2007
    167
    Hatte in größeren verzweigten Anlagen schon öfter mal Probleme.
    Hab dann meist eine Schutzschaltung aus Z-Diode und Widerständen drin, das reicht meistens. Bei der Fehlersuche bin ich dann darauf gestossen das die meisten Baugruppen eine Bürde von 50Ohm haben, die haben daher auch schon mal was gegen Sensoren die beim einschalten der Spanung kurzzeitig 40-...mA ziehen. Seit dem ich die Bürde erhöhe und die Spannung begrenze sind in den Anlagen keine Baugruppen mehr ausgefallen.
  1. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  2. Analogeingang bei S5-95U
    Von bayersepper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:29
  3. Achspositionen aus einer 840d PL in die PLC lesen
    Von drsnuggles im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 13:03
  4. ISDN & Ethernet über 400m Telefonkabel
    Von Onkel Dagobert im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 23:18
  5. Profibus Entfernung
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 09:15
