Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Baustein FBxx und SCL-Quelle xxx haben unterschiedliche Zeitstempel"
    13.10.2009
    24
    Ich habe bei einigen in SCL programmierten Bausteine Kommentare geändert. Jetzt erscheint beim Öffnen der FBs immer die Meldung "Der Baustein FB100 und die SCL-Quelle Comm_Data haben unterschiedliche Zeitstempel." Dann kann ich nur mit OK bestätigen.
    Wie bekomm ich diese Meldung weg? (Ohne etwas kaputt zu machen ... )
    Die Siemens Hilfe sagt nichts zu dieser Meldung.
    Zitieren Zitieren "Baustein FBxx und SCL-Quelle xxx haben unterschiedliche Zeitstempel"
    08.08.2007
    1.059
    neu übersetzen
    (evtl. den FBxx wegspeichern, wenn du dir nicht sicher bist, ob du noch mehr geändert hast was die funktion beeinträchtigen könnte)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    SPSstudent (22.02.2010)
    13.10.2009
    24
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    neu übersetzen
    Danke, das wollte ich schon machen, aber weil dann die FBs überschrieben werden sollen, habe ich es doch erstmal gelassen
    03.04.2008
    237
    Feigling
    Etwas mehr Mut zum Risiko, oder traust du selber nicht? Das gibt zu denken
    bike
  6. #5
    13.10.2009
    24
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Feigling
    bike
    Jetzt habe ich die FBs natürlich überschrieben. Ich kenne mich nur mit den ganzen Funktionen von Simatic (noch) nicht so gut aus und war dann erstmal vorsichtig
  7. #6
    03.04.2008
    237
    War auch nicht persönlich gemeint, denn so geht es ab und an auch denen, die öfter damit arbeiten.
    Ich mache es so, dass ich über SVN meine Quellen verwalte, dann kannst du immer wieder zurück zu einer vorherigen Version.
    bike
  8. #7
    29.03.2004
    143
    bike
    Wie machst du das mit SVN? Nur den s7asrcom Ordner mit Unterordnern in SVN verwalten?
    Ich habe mir das mit SVN auch schonmal angesehen, aber für die Datenbankdateien eines Step7-Projektes ist das nicht besonders sinnvoll.
    Die SCL-Quellen sind wenigstens Textdateien. Nur braucht man dort wenn man ein Projekt mit mehreren Stationen hat den Zusammenhang aus der dbase Datenbank.
  9. #8
    03.04.2008
    237
    Also ich schreibe und verwalte mit SVN Quellen.
    Es gibt die Option beim Speichern Quellen zu erzeugen.
    Diese Quellen verwalte ich mit SVN. Das sind alles Textdateien, dadurch wird das Archivieren wenoiger stressig und ich kann nahezu jede Version wieder herstellen, egal wie weit ich inzwischen mit den Revisionen bin.
    bike
  1. "Busy" in Baustein einabuen
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 08:42
  2. STEP7. Welchen Zweck haben die sogenannte "System Attributes".
    Von JesperMP im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 17:44
  3. Profibus "INIT" Baustein??
    Von E_Flynn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 14:55
  4. SCL Fehlermeldung: "Baustein nicht korrekt"
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 13:23
  5. Step 5 Operanden suchen im "Status Baustein"
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:22
