Anschluss DC Motor an dezentrale Peripherie!
Gehlem
Hallo!
Ich habe folgende Frage.
Wir haben auf Arbeit ein paar S7 400 verbaut. Um die Steuerungsgsaufgaben auch in einer bestimmten Entfernung zu gewährleisten sind Profibuskästen (PBK) aufgestellt die über Profibus mit der Hauptsteuerung kommunizieren. In den PBK's sind dann das Profibusmodul Powermodule für ein und Ausgänge und Motorschutzschalter für die Motoren installiert. Jetzt möchte ich einen Gleichstrommotor 24V 3A (als Anhang Seite 3 gelb markiert) in die Anlage einbauen und möchte diesen aus einem PBK versorgen. Es geht jetzt um den Anschluss des DC Motors. Die PBK's sind im Hauptschrank in der die S7 400 hängt, was die Versorgung für die Motoren angeht über Leitungsschutzschalter abgesichert. Meine Frage lautet jetzt wie folgt! Ich brauche eine 24V Versorgungsspannung dazu würde ich ein Netzteil von Siemens nehmen das an den Rückwandbus des PBK hängen, dieses mit 230V Versorgen und mit der Ausgangsspannung dann den Motor ansteuern. Jetzt muss sicherlich zwischen Netzteil und Motor noch eine Absicherung! Gibt es da von Siemens spezielle Motorschutzschalter oder Sicherungen? Welches Netzteil würdet ihr vorschlagen und welche Sicherung/Motorschutzschalter würdet ihr nehmen?
Danke...
  • Junior_de_6-s_01-10-03.pdf
