Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche mehrkanaligen Messwertsimulator
    19.02.2010
    Frage
    nachdem ich auf der Suche im Internet ausschließlich auf einkanalige Stromschleifensimulatoren gestoßen bin, versuche ich es mal in diesem Forum unter möglicherweise Gleichgesinnten.
    Da es regelmäßig vorkommt, dass unsere Steuerungen individuell angepasst werden müssen, muss das fertige SPS-Programm abschließend auf Herz und Nieren getestet werden. Um Produktionsabläufe nicht zu gefährden, müssen die neuen Funktionen vor der Einbindung testweise simuliert und dem Kunden flexibel und anschaulich demonstriert werden. Da teilweise eine Vielzahl von Signalen auf die Reaktion der Steuerung Einfluss nehmen, wäre hierfür die Möglichkeit ideal, mit einem mehrkanaligen Sollwertgeber spontan per Hand unterschiedliche Betriebsabläufe durchfahren zu können.
    Vielleicht hat jemand schon mit ähnlichen Anforderungen zu tun gehabt und kann mir einen Tip geben … Gibt es hierfür bereits ein fertiges Gerät oder müsste man sich da etwas selbst basteln?
    LG, Erwinhose
    Geändert von Erwinhose (24.02.2010 um 10:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Suche mehrkanaligen Messwertsimulator
    15.09.2008
    10
    Hallo.
    Also ich kenne zwar keinen fertigen Sollwertgeber mit mehreren Kanälen, aber hier mal zwei Lösungsansätze, die Mir spontan einfallen.
    1. Trennverstärker mit 0..10V Eingang und 4..20mA Ausgang und an den Eingang einen Spannungsteiler mit Mehrgang-Drehpoti. So hab ich schon mal einen 6 Kanal Sollwertgeber gebaut.
    2. Etwas eleganter, aber auch teurer. Eine Test-SPS einrichten mit Analogausgaben und Touchpanel zur wertsimulation. Hätte auch den Vorteil, daß man die Ausgänge über das Programm im Stromwert hoch oder runter laufen lassen könnte.
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
    Erwinhose ist offline Neuer Benutzer
    19.02.2010
    Vielen Dank, PBO-WE, für Deinen Input!
    Vorschlag 2 mit Touchpanel hört sich elegant an, jedoch weniger für den mobilen Einsatz. Da unsere Tests nicht ausschließlich im eigenen Haus stattfinden, haben wir hier eher ein kompaktes Kästchen mit mehrere Potis für Analogsignale (4-20 mA) und Schaltern für die Simulation digitaler Signale gedacht. Je nach Projekt haben wir es außerdem bei den Analogeingängen sowohl mit aktiven als auch mit passiven Signalen zu tun.
    LG, Erwinhose
    09.03.2010
    Falls es etwas Kompaktes sein soll, vielleicht hilft das weiter: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ewpost&t=34236
    Selbstbasteln geht natürlich auch. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis hierfür kommt eben immer auf die konkreten Anforderungen (Anzahl der benötigten Kanäle, usw.) an. Ansonsten sind auch softwarebasierte Lösungen vorstellbar.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu THODY für den nützlichen Beitrag:
    Erwinhose (10.03.2010)
  6. #5
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    So ein Zufall aber auch.
    Jemand mit 2 Beiträgen sucht eine Hardware.
    Ein anderer mit auch 2 Beiträgen hat die passende Hardware.
    Nö mal im ernst.
    Was kostet das Teil in etwa ?
    Könnte für unsere Firma Interessant sein.
    (Bedarf jedoch maximal 2 Stück)
    Geändert von gravieren (09.03.2010 um 17:49 Uhr)
    Karl
  7. #6
    09.03.2010
    Kann man so sehen - muss man aber nicht!
    Das Gerät ist bestimmt nicht geschenkt, aber wohl eine sinnvolle Investition, falls der Bedarf da ist. Am besten direkt beim Hersteller nachfragen: info@kmo-turbo.de
  8. #7
    10.05.2005
    220
    Stimmt. Siehe hier
    https://www.automation.siemens.com/w...anguage=de#top
    Gruss
    Karl
  9. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    He Karl,
    was willst Du uns damit sagen?
    Ich spiele mal Columbo:
    Am 23.2 stellte Erwinhouse hier eine Frage und bekommt leider keine Antwort, also geht er "Fremd" und stellt
    am 24.2 im Siemens Forum die gleiche Frage.
    Am 09.3 kommt THODY und schreibt was dazu. Auch er ist ein "Fremdgänger" und schreibt im Siemens Forum die gleiche Antwort.
    Paule
  10. #9
    10.05.2005
    220
    Ich habe aber viel lieber den "Monk"
    Jeder der beiden hat nur 2-3 Beiträge.
    Ich denke, ich habe beide verärgert
    (Das wollte ich hiermit sagen)
    Karl
  11. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Alles klar !
    Paule
