Baustein mehrfach verwenden (gleicher Zeitstempel)
SPSstudent
Edit: Hat sich erledigt ...
Edit: Jetzt hoffentlich etwas verständlicher:
Ich habe in Projekt1 DB50-99. In Projekt2 habe ich ebenfalls DB50-99. Die jeweiligen DBs haben denselben Zeitstempel und sind identisch.
Jetzt habe ich in Projekt1 DB50-99 geändert (d.h. sie haben einen neuen Zeitstempel, z.B. von gestern). Jetzt möchte ich die Änderungen von Projekt1 auch in Projekt2 haben. Wenn ich die Bausteine mit Copy&Paste in Projekt2 einfüge, haben sie aber ein neueren Zeitstempel in Projekt2 als in Projekt1 (z.B. von heute). Da die Bausteine aber identisch sind, wäre es schön, wenn sie das gleiche Datum haben :)
Welche Möglichkeiten habe ich da?
PS: Sofern AWL-Quellen eine Lösung wären, möchte ich das nicht nutzen.
Ich habe in einigen Bausteinen etwas geändert, die in mehreren Projekten verwendet werden.
In diesen Projekten hatten die Bausteine alle denselben Zeitstempel. Das möchte ich jetzt auch wieder. Wenn ich den Baustein einfach kopiere oder "speichern unter" mache, erhält der eingefügte Baustein aber ein neueren Zeitstempel.
Gibt es außer der AWL-Quelle noch eine andere Möglichkeit?
Wie kommt das denn?
Also ich habe in meinen Projekten die *scl und andere Quellen. Die kompiliere ich und schreibe die in die Steuerung.
Wenn du die Quelle(n) eingefügt hast, einmal das Projekt übersetzen und gut ist es.
Oder willst du aus jedem Projekt aus, den Baustein beobachten?
Also in PLC ist Projekt1 und du willst aus Projekt3 den Baustein beobachten?
Das geht so eigentlich nicht, denke ich mal und macht auch wenig Sinn.
bike
Wie kommt das denn?
bike
Nein, da hab ich mich (als Anfänger) wohl falsch ausgedrückt:
Ich habe in Projekt1 DB50-99. In Projekt2 habe ich ebenfalls DB50-99. Die DBs haben jeweils denselben Zeitstempel.
Ich nutze keine AWL-Quellen (aber vermutlich könnte man damit meinen Wunsch realisieren (?), deshalb mein Hinweis).
Also da helfen dir wohl Quellen nicht.
Denn da bekommt der Baustein den Zeitstempel von der Kompilierung.
Wobei mir sich das Problem nicht so ganz schlüssig erschliesst.
Bei einem DB ändert sich doch eh immer wieder der Inhalt :confused:
Also das ist mal eine Aufgabenstellung, die mal nicht akut ist ;) , aber eine Herausforderung.
bike
Zeitstempel ändert sich nicht beim kopieren
Also wenn ich Bausteine aus dem Bausteine-Ordner eines Projekt1 kopiere und in einem anderen Projekt Projekt2 einfüge, dann behalten die Bausteine im Projekt2 exakt den Zeitstempel, den sie in Projekt1 hatten.
Sind Deine DB vielleicht Instanz-DB und machst Du anschließend eine Konsistenzprüfung?
Du hast recht ...
Ich habe es nur mit einem DB getestet und bin beim Nachschauen des Änderungsdatums in der Zeile verrutscht :(
