ACCONtol ip
Sandra
ich habe ein Poblem mit ACCONtrol. Wenn ich mich als Admin anmelde funktioniert ACCONtrol super wenn ich mich aber als Benutzer anmelde bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler beim IP-Verbindungsaufbau".
Hat von euch jemand schon mal das selbe Problem gehabt bzw. welche rechte muss ich als Admin ändern?
grüßle
Sandra
Wenn ich als Benutzer angemeldet bin und ACCONtrol starte kommt diese Meldung. ACCONtrol läft zwar dann kann aber nicht mit Step 7 kommunizieren und es kann auch keine gespeicherte Simulation öffnen.
Grüßle
Sandra
Um welches Bestriebsystem handelt es sich? Wie ist die Firewall konfiguriert? Funktioniert es, wenn die Firewall testweise deaktiviert wird?
Ich benutze Windows XP Professional Vers: 2002 SP:3.
Ich habe mit unserem Admin gesprochen und der hat gemeint das es nicht mit der Firewall zusamenhängt. Wenn in der unteren Leiste von ACCONtrol "Baue verbindung zur SPS auf.." kommt bricht er danach mit der oben genannten Fehlermeldung ab.
ACCONtrol versucht auf einem Port zu lauschen. Wenn dieser Port in der Firewall nicht freigegeben ist, kann keine Verbindung zustandekommen. Deshalb noch einmal: Bitte testweise die Firewall abschalten und noch einmal versuchen.
machen sie zwei Screenshots der Sicherheits-Eigenschaften
des Admin-Benutzers und Ihres Benutzers.
ACCONtrol-Verknüpfung > Rechte Maustaste > Register "Sicherheit" >
=> Benutzer "Admin..." auswählen Screenshot machen
und
=> Benutzer "Eigener Benutzer..." auswählen Screenshot machen
Teilen sie uns noch kurz mit welches Betriebssystem sie verwenden.
Schicken sie das Ganze an support@deltalogic.de
VG
Hanns-Joerg Renschler
