Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ACCONtol ip
    26.01.2010
    ich habe ein Poblem mit ACCONtrol. Wenn ich mich als Admin anmelde funktioniert ACCONtrol super wenn ich mich aber als Benutzer anmelde bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler beim IP-Verbindungsaufbau".
    Hat von euch jemand schon mal das selbe Problem gehabt bzw. welche rechte muss ich als Admin ändern?
    grüßle
    Sandra
    Zitieren Zitieren ACCONtol ip
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    In welcher Software kommt diese Fehlermeldung? Oder startet ACCONtrol nicht?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Sandra ist offline Neuer Benutzer
    26.01.2010
    Wenn ich als Benutzer angemeldet bin und ACCONtrol starte kommt diese Meldung. ACCONtrol läft zwar dann kann aber nicht mit Step 7 kommunizieren und es kann auch keine gespeicherte Simulation öffnen.
    Grüßle
    Sandra
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Um welches Bestriebsystem handelt es sich? Wie ist die Firewall konfiguriert? Funktioniert es, wenn die Firewall testweise deaktiviert wird?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    26.01.2010
    Ich benutze Windows XP Professional Vers: 2002 SP:3.
    Ich habe mit unserem Admin gesprochen und der hat gemeint das es nicht mit der Firewall zusamenhängt. Wenn in der unteren Leiste von ACCONtrol "Baue verbindung zur SPS auf.." kommt bricht er danach mit der oben genannten Fehlermeldung ab.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    ACCONtrol versucht auf einem Port zu lauschen. Wenn dieser Port in der Firewall nicht freigegeben ist, kann keine Verbindung zustandekommen. Deshalb noch einmal: Bitte testweise die Firewall abschalten und noch einmal versuchen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    26.01.2010
    Hab jetzt ganze Firewall deaktiviert und der Fehler ist immernoch vorhanden.
    24.03.2006
    4
    Erhielt 75 Danke für 60 Beiträge
    machen sie zwei Screenshots der Sicherheits-Eigenschaften
    des Admin-Benutzers und Ihres Benutzers.
    ACCONtrol-Verknüpfung > Rechte Maustaste > Register "Sicherheit" >
    => Benutzer "Admin..." auswählen Screenshot machen
    und
    => Benutzer "Eigener Benutzer..." auswählen Screenshot machen
    Teilen sie uns noch kurz mit welches Betriebssystem sie verwenden.
    Schicken sie das Ganze an support@deltalogic.de
    VG
    Hanns-Joerg Renschler
    Support Team
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
