Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simatic S5-100U CPU 102
    24.02.2010
    Ich möchte eine S5-100U CPU 102 ohne Peripherie zum testen bzw. simulieren
    benutzen. Ohne Peripherie geht die CPU mit der Meldung Peripherie unklar
    in Stop. Gibt es eine Möglichkeit z.B. durch Brücken am Peripheriebus (Busabschluß) die CPU in Run zu bekommen ? Vielen Dank im Vorraus für eure Info's.
    Zitieren Zitieren Simatic S5-100U CPU 102
    11.12.2009
    An für sich müsste die CPU auch ohne Peripherie (nach dem Urlöschen) laufen.
    Hast du eventuell noch ein programm inder CPU ?
    Gruss, Valdi
    mgibg ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2010
    Nein es ist definitv kein Programm in der CPU da weder Eprom noch Battery vorhanden und die CPU lange im Regal lag. Zusätzlich hab ich aber trotzdem urlöschen durchgeführt.
    Ich vermute das das der Peripheriebus (CPU rechtes Seite 14 Stifte) abgeschlossen werden muß . In etwa so wie bei der ET200s. Kenn jedoch nicht die Belegung der Pins.
    Und noch ein Dankeschön für die rasche Antwort!!
    01.11.2007
    91
    Die 100U, im Gegensatz zur 90U/95U, läuft nicht ohne externe Peripherie an, im USTACK kriegt man ein Kreuzchen bei PEU (Peripherie unklar).
    Ich kenne auch keinen Trick, sie zu überlisten.
    Aber ein Busmodul und ein paar E/A-Baugruppen wirst du doch haben bzw. dir leisten können ...
    Grüße von HaDi
    24.02.2010
    Ja Danke HaDi, so was hab ich mir schon gedacht. Wollte eigentlich nur mal schauen ob mein S5 Programmiergerät noch funktioniert ;um gegenfalls auch mal alte Maschinen zu supporten.
    Ist halt so das ich gewöhnlich nur S7 oder Twincat programmier und die S5 Hardware nicht eingesetzt wird; also nur wieder rumliegt.
    Aber vielen Dank für deine Antwort. !!!
    01.11.2007
    91
    Naja, hast du doch mit Erfolg gemacht.
    Grüße von HaDi
  1. S5 100U an OP7
    Von JMSC im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  2. @@@Simatic S5 100U/115U/135U Bauteile zu verkaufen@@@
    Von tunegel1 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 19:29
  3. ~~~Simatic S5 100U/135U Baugruppen zu verkaufen~~~~
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 16:02
  4. IPC als OP an S5 100U
    Von august123 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 15:23
  5. S5 100u Cpu 103
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2007, 16:36
