Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zäler SFB0 zält merfach
    20.11.2006
    5
    Habe den Zähler Z1 gegen SFB0 getauscht!
    Der SFB0 zähl aber falsch, 2, 3, 4, 5, usw. Schritte auf einmal.
    Was mache ich falsch?
    SPS S7-315DP
    U(
    O m0.0
    O db173.dbx0.0
    = L 0.0
    BLD 103
    U db173.dbx
    = L 0.1
    BLD 103
    U m0.1
    SPBNB _001
    CALL "CTU" , "Instanz SDB0"
    CU:=L0.0
    R :=L0.1
    PV:=
    Q :=
    CV:=MW52
    _001: NOP 0
    Danke im Voraus, RN
    Schöne Grüsse, RN
    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?
    Zitieren Zitieren Zäler SFB0 zält merfach
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du brauchst eine Flanke beim Aufruf
    Paule
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Hallo, arbeitest du absichtlich ohne eine Flanke deiner Zählbedingung? So zählt er in jedem Zyklus hoch, wo die Bedingung erfüllt ist.
    Thomas
    20.11.2006
    5
    Eine Flanke habe ich auch schon versucht (Steht auch in der Hilfe) leider kein Erfolg. Habe dann vor der Flanke einen dauer 1 Signal geschaltet dann zählt der SFB bis er nicht mehr kann weiter
    U(
    O m0.0
    O db173.dbx0.0
    FP M0.2
    = L 0.0
    BLD 103
    U db173.dbx
    = L 0.1
    BLD 103
    U m0.1
    SPBNB _001
    CU:=L0.0
    R :=L0.1
    PV:=
    Q :=
    CV:=MW52
    _001: NOP 0
    Geändert von russkinemez (24.02.2010 um 22:09 Uhr)
    Schöne Grüsse, RN
    15.01.2005
    323
    Hä?
    Der SFB0 macht sich seine Flanke doch selbst, sprich er zählt nur bei der steigenden Flanke an CU, d.h. eine Flanke in der Beschaltung ist unnötig.
    Meine Vermutung wäre ja, du hast mehrere Zähler, aber mit der gleichen Instanz ...
    20.11.2006
    5
    Schön währs!
    Leider nur 1 Zähler und 1 Instanz dazu!
    Schöne Grüsse, RN
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    Also dein Code läuft bei mir unter PLCSim einwandfrei, auch ohne Flanke.
    gruß Thomas
    20.11.2006
    5
    Habe alles gelöscht, einen anderen DB genommen, jetzt geht es!
    Warum? keine Ahnung, der vorherige DB wurde auch nur ein mal benutzt!
    Nochmals dankeschön an alle!
    RN
    Schöne Grüsse, RN
    Zitieren Zitieren Danke an alle die ein Tip gegeben haben
