Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verbindung S7 200 <-> TP177 micro
    25.09.2007
    Hi. auch, wenn ich schon ein paar threads daerüber gefunden habe, konnten die mir bisher nicht weiterhelfen:
    ich habe eine SPS S7 200 (CPU 224) sowie ein Touchpanel TP177micro
    beides ist verbunden über ein MPI kabel
    allerdings kommt bei dem Touchpanel leider "verbindung abgebaut" kurze zeit nach dem start.
    Als kommunikationsparameter habe ich in WinCC Flexible eingestellt:
    Bediengerät:
    Baudrate: 187500, Adresse: 1
    Netzwerk: MPI
    Anzahl der Master: 1
    Steuerung:
    Adresse: 2
    In MicroWin zeigt es mir auch Adresse 2 der SPS an.
    inzwischen habe ich auch so ziemlich alle anderen kombinationen von parametern ausprobiert (also bediengerät-adresse 0 oder andere baudrate)
    welche fehlerquelle gibt es noch?
    vielen dank und viele grüße
    Peter
    Zitieren Zitieren Verbindung S7 200 <-> TP177 micro
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Hallo Peter,
    hast Du in MicroWIN die Schnittstelle der CPU224 auf 187,5kBit/s eingestellt und den Systemdatenbaustein in die CPU geladen?
    Zitieren Zitieren Baudrate muß übereinstimmen
    WarMuuh!! ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2007
    das war es, vielen dank für die schnelle hilfe!!
    hab vergessen, dass man sowas auch im microWin einstellen muss
    lg
    peter
  1. Probleme mit Verbindung zu TP177
    Von Jusch im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 12:22
  2. Image auslesen aus TP177 Micro
    Von olitheis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 14:59
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2009, 10:48
  4. TP177 micro + S7 200+WinCC flex micro
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 15:29
  5. Tp177 micro und S7 216
    Von musikmaker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 07:31
