Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Variable Time vernünftig am OP (oder MP) darstellen
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hallo miteinander,
    gibt es eine möglichkeit das Format
    TIME bsp: T#1h2m38s550ms
    so umzubasteln, dass man auf dem Panel daraus
    1:2:38 -> hh:mm:ss (ms kann man weglassen) anzeigen kann ??
    Danke noch
    Zitieren Zitieren Variable Time vernünftig am OP (oder MP) darstellen
    15.01.2005
    317
    Das Format Time ist im Hintergrund einfach eine Zahl von Millisekunden.
    Wert 1000 = 1 s;
    Wert 60000 = 1 min;
    Kannst du ja entsprechend umrechnen auf
    Stunden, Minuten, Sekunden
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
          CALL  SFC    1
           RET_VAL:=MW240
           OUT0   :=#ag_jetzt_datum_zeit    //LB 0 bis 7
          NOP   0
          L     LB     0
          T     DB80.DBB   10               //jahr
          L     LB     1
          T     DB80.DBB   11               //monat
          L     LB     2
          T     DB80.DBB   12               //tag
          L     LB     3
          T     DB80.DBB   13               //stunde
          L     LB     4
          T     DB80.DBB   14               //minute
          L     LB     5
          T     DB80.DBB   15               //sekunde
          L     LB     6
          T     DB80.DBB   16
          L     LB     7
          T     DB80.DBB   17               //wochentag 1=sonntag
    30.08.2003
    30
    Hallo Volker,
    TIME und nicht DATE_TIME.... Aber manche OPs bieten auch gleich dieses Format an.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Time
    20.06.2003
    78
    Hab ich nicht richtg hingeschaut.
    Zitieren Zitieren Re: Time
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    ein mp370 bietet unter wincc flexible diese Option nicht an leider.
    Wie gesagt ich benötige Stunden und Minuten aus Time oder vielleicht auch aus einer anderen Zeitquelle. (möglichst nicht die CPU interne Uhr)
    Funktion : Zähle Zeit ab Start, Visualisiere so, dass der Kunde es in Stunden:Minuten vom mp370 ablesen kann Stoppe nach einer vom Kunden vorgegebenen Zeit (Stunden:Minuten).
    Eigentlich trivial aber jedesmal eine Bastelei oder ??
    Zitieren Zitieren Tja....
    20.06.2003
    78
    das kannst du recht einfach mit dem hochzählen von dw's machen.
    beispiel auf meiner HP s7/BS.ZIP
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    hi wälder!
    so weit ich das jetzt rausgefunden habe gibts in winccflex wirklich keine funktion um das format time (und nicht TOD!!!) oder auch s5t in einem ein-/ausgabefeld darzustellen.
    bräuchte nämlich ähnliches für mein projekt.
    man könnte aber aber drei variablen anlegen die jeweils stunden minuten und sekunden aus der CPU auslesen. dann könnte man die variablen auf die drei zusammengestöppselten ausgabefelder legen und dazwischen noch hh mm ss einfügen.
    ist aber sehr umständlich...
    hat da wer andere lösungsansätze
    grüsse
    Geändert von funkdoc (18.02.2008 um 19:22 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  2. Time VAriable uber WEBVISU schreiben
    Von dhgroe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 17:01
  3. TIME Variable über Twincat Visualisierung/ HMI ändern
    Von Debugger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 13:53
  4. WinCC Variable TIME
    Von thotrix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 17:41
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
