Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zeichen aus String auslesen
    09.02.2010
    die Stringbehandelung wurde schon öfters beschrieben, aber zu meinem Problem hab ich nichts gefunden.
    Also ich habe in meinem DB einen String mit unbekannter Länge drin stehen. Nun möchte ich die ersten 4 Stellen mit "String 2" vergleichen und die Stellen 5 und 6 mit "String 3".
    in meinm DB1 steht zum Beispiel: PD12CD34EF
    Kann man den String so zerteilen? Und womit ist das machbar?
    Ötzwurst
    Geändert von Ötzwurst (26.02.2010 um 16:45 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zeichen aus String auslesen
    26.11.2009
    Schau Dir mal die Schiebebefehle an!!!!!
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Es gibt dazu diverse Funktionen in der IEC-Library im Step7-Manager. Sie dir die einmal an. Bei den paar Zeichen könnte man aber auch direkt mit Vergleichern arbeiten. Dazu entweder die Daten umkopieren oder mit absoluter Adressierung in den DB greifen.
    09.02.2010
    Hab in der Libery schon geschaut... Da hab ich auch den EQ_String gefuden, aber wenn ich den DB auf den Eingang lege, meldet er, inkompatible Typen.
    Mit welchem Vergleicher soll das denn gehen?? So ein richtiger String ist es ja nicht, hab ja keinen Header... als sind es Char und womit kann man die Vergleichen?
    was Ralle hier meinte ist : solange du nur 2 oder 4 Zeichen mit anderen 2 oder 4 Zeichen vergleichen willst, so brauchst du gar keine String-Bearbeitung sondern einfach nur Wort- bzw. Doppelwort-Vergleicher. Das geht dann z.B. so :
    L DB1.DBD2
    L DB2.DBD2  // String 2
    ==D
    = M1.0
    bzw.
    L DB1.DBW6
    L DB3.DBW2  // String 3
    ==I
    = M 1.1
    LL
    09.02.2010
    Das leuchtet mir schon ein... Ich programmiere sonst eher in Delphi oder so und da ist ein String eben kein Integer... bei Step7 scheinbar schon... Vielen Dank, werd ich ausprobieren!
    Naja ... in Step 7 ist es ohne Schwierigkeiten möglich, Speicherbereiche anders zu bewerten (für Step7 ist alles im Grunde eine Aneinandereihung von Bytes). Das was Step7 "einfach so" macht könntest du genauso auch in Delphi (oder jeder anderen Programmiersprache) hinbekommen - dafür würde es dort halt einfach nur einer Function bedürfen.
    LL
    09.02.2010
    richtig, die hab ich hier eben auch gesucht, aus gewohnheit... also muss man bei Step7 nicht so sehr auf den Datentyp achten, eher nur auf die Datenmenge (Bit, Byte, Word, etc)?
    ... du solltest natürlich auf den Datentyp achten - mußt es aber nicht. Es gibt in Step7 ja auch eine Pascal-Delphi-ähnliche Programmier-Ebene (names SCL) - die macht sich diese nette Eigenart dann mit dem Befehl AT (= andere Sicht definieren) zu Nutze.
    LL
    09.02.2010
    HI,
    ich hab das jetzt mal ausprobiert... Aber verständlicher weise formt die SPS meinen String in dem Datenbaustein in eine Zahlenfolge um, wenn ich ihn mit ==I vergleichen will. Allerdings verstehe ich die Logik dieser Zahlenfolge nicht. Kann mir jemand da helfen?
    Hat sich erledigt... In AWL geht der Befehl, in FUP nicht, hat jemand dafür ne erklärung, oder bin ich dafür zu blöd??
    L DB1.DBW 0
    L A
    ==I
    = M1.0
    Geändert von Ötzwurst (02.03.2010 um 15:53 Uhr)
  1. String ab bestimmten Zeichen löschen
    Von Roos im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 17:17
  2. String in scl auslesen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 13:50
  3. 9 Zeichen werden von String abgezogen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 16:19
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 00:46
  5. [Frage] - String mit mehr als 254 Zeichen?
    Von marcengbarth im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:39
