Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pinbelegung RS232 S7-300 MPI Adapter
    23.02.2010
    Hallo, Ich habe ein Problem dass meien S7-300 nicht mit dem PC kommuniziert. Ich denke das es am RS232 Kabel liegt. Wie ist die Pinbelegung vom PC zum MPI/DP Adapter? MFG
    Zitieren Zitieren Pinbelegung RS232 S7-300 MPI Adapter
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Einfache 0-Modembelegung.
    Nach der Suchfunktion hier im Forum müßtest du da aber auch was finden können.
    Oder eben die FAQ durchsehn.
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=8852
    HUPS gesehn, ist ja die andere Seite des Adapters..
    Ansonsten im Simaticmanager die richtige Schnittstelle eingestellt?
    Richtige Übertragungsgeschwindigkeit?
    Geändert von nade (01.03.2010 um 12:55 Uhr)
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    Masch82 ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2010
    Ich denke was muß ich denn da genau einstellen??? KBaudrate steht auf 19,2 sowohl am Adapter als auch an der PC/PG Schnittstelle
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Hast Du den Adapter direkt auf die CPU gesteckt?
    Der Adapter bezieht seine Betriebsspannung aus der CPU,
    ist ein Busstecker dazwischen erhält der Adapter keine Spannung.
    Joe
    23.02.2010
    Hab den Fehler nun gefunden bei der Schnittstelleneinstellung
    Stand auf PC/PG aber musste auf MPI umgestellt werden, dachte das hätte ich schonmal getestet
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Hallo Masch82.
    Ich glaube, das Forum wird noch viel von Dir hören. Es wundert mich sehr, wie schnell ein Thread im Forum eröffnet wird, anstatt erstmal selber zu probieren... Mir wäre das mit der falschen Schnittstellen-Vorwahl etwas peinlich gewesen. Ich möchte Dir aber jetzt nicht zu nahe treten.
    Da Du ja noch eine S5 auf S7 umbauen willst (erstmal ohne passende Software versteht sich), wünsche ich noch viel Spaß und Erfolg beim 'Erfahrung sammeln'.
    Man wächst mit seinen Aufgaben.
    Gruß Approx
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wo gibt es die Einstellung PG/PC bei dem Adapter?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    926
    Hallo Rainer,
    ich nehme an, Masch82 kann sich als Newbie noch nicht so exakt ausdrücken und meint eigentlich:
    In seinem Step7-Projekt war ein "PG/PC" mit einer anderen Schnittstellen-Einstellung "zugeordnet"
    (oder er hatte mehrere Projekte geöffnet und in einem davon war diese PG/PC-Zuordnung).
    Nun hat er bei "Extras > PG/PC Schnittstelle einstellen" auf "S7ONLINE = MPI(<adapter>)" umgestellt.
    Zitieren Zitieren PG/PC "zugeordnet" ?
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Oder im NetPro war ein PG/PC eingebunden (Stichwort Routing). Dort muss man auch eine Schnittstelle "zuordnen".
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 14:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 14:02
  4. Adapter auf RS232
    Von Didger im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 21:51
  5. USB-RS232 Adapter
    Von master im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 08:43
