S7-300 Fehler bei der Kommunikation mit Adapter!
pinarrow
Simatic S7-300
CPU 313
313-1AD03-0AB0
Simatic S7 Adapter v5.1 MPI/DP 6ES7 972-0CA23-0XA0
Simatic Manager v5.4+SP1
Wenn ich in der Variablentabelle auf den Beaobachtungsmodus wechseln möchte kommt immer die Fehlermeldung:
Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört
Was kann man da machen das es wieder funktioniert ??
der adapter hat keine schalter
(er sieht ungefähr so aus)
bei PG/PC-Schnittstelle auf auto eingestellt
welche einstellungen sonst noch?
Der Adapter hat an der Seite einen Schiebeschalter für die Baudrate. Wie steht dieser? Wie ist der COM-Port (zu finden unter Lokaler Anschluss) eingestellt?
hab die schalter umgelegt und den com anschluss geändert
jetzt kommt die fehlermeldung nichtmehr krieg auch eine verbindung
nur werden die statuswerte in der variablentabelle nicht angezeigt wenn ich an meiner anlage schalter betätige
es steht immer "false" da egal welchen ausgang ich schalte
Werden nicht die Eingänge geschaltet?
Kommt darauf an ;)
Also ich schalte Ausgänge in meinem Programm
bike
Ich ging einfach mal davon aus, dass der Schalter eine Simulationsbaugruppe ist. Und diese kommt ja erst einmal am Eingang an ;-)
Warten wir es ab. Vielleicht schaltet er ja wirklich Ausgänge. Dann sollte dieser Zustand aber auch em ehesten im Status Bausteine im OB 1 ersichtlich sein (die Ausgänge könnten ja sonst noch einmal überschrieben werden). Und dieser Zustand sollte dann mit dem Variablenstatus übereinstimmen.
