Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: DWord to Array
    13.01.2010
    Hallo, kurze Frage was stimmt daran noch nicht? in der Zeile
    Array_INDWord AT INDWord : ARRAY[0..3] OF BYTE;
    kommt der Fehler, der typ der sicht ist nicht mit dem typ der variablen verträglich.
    FUNCTION F_DWordToArray : Void
    VAR_INPUT
        INDWord : DWORD;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        DWordToArray : ARRAY[0..3] OF BYTE;
    END_VAR
    VAR_Temp
    END_VAR
    BEGIN
        DWordToArray[1] := Array_INDWord[1];
        DWordToArray[2] := Array_INDWord[2];
        DWordToArray[3] := Array_INDWord[3];
        DWordToArray[4] := Array_INDWord[4];
    END_FUNCTION;
    Zitieren Zitieren DWord to Array
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Seh ich das richtig, daß du vier DWords in ein Array aus vier Bytes schreiben willst? Das wird aber eng...
    kai86 ist offline Erfahrener Benutzer
    13.01.2010
    häää ne bin ich gerade doof ^^
    ich will ein dword rein bekommen und das mit 4 bytes maskieren und dann als array zurückgeben.
    ich würde sagen, dass es funktioniert, wenn du die richtigen Indexe einträgst - also statt von 1..4 vielleicht lieber 0..3
    LL
    08.08.2007
    1.059
    pressen! ...2 byte word -> 4 byte dword
    der nächste fehler kommt bestimmt, die arrays beginnen bei 0, wie sich das gehört
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.01.2010
    ok beginnen nun bei 0 aber der selbe fehler
    534
    Der Compiler zeigt ja den Fehler an. Die Maus da drauf und dann "F1":
    Beschreibung:
    Der Datentyp einer Sicht muss mit dem Datentyp der Variablen kompatibel sein, auf die die Sicht zeigt. Die Variable gibt die Größe der Speicherbereichs vor. Der Speicherbedarf der Sicht darf gleich oder kleiner sein. Darüber hinaus gelten folgende Kombinationsregeln:
    Datentyp der
    Sicht: Datentyp der Variablen:
    Elementar
    Zusammen-
    gesetzt ANY/
    POINTER
    FB Deklaration einer Sicht in
    VAR, VAR_TEMP, VAR_IN
    oder VAR_OUT Elementar Zusammengesetzt ANY/POINTER xx xx x (1) x (1)
    VAR_IN_OUT Elementar ZusammengesetztANY/POINTER x x
    FC Deklaration einer Sicht in
    VAR oder VAR_TEMP Elementar Zusammengesetzt ANY/POINTER xx xx x x
    VAR_IN, VAR_OUT oder
    (1) Any_Pointer in VAR_OUT nicht erlaubt.
    Leider wird das hier etwas verhackstückt, aber wenn ich das richtig interpretiere, kann in einem FC in einem Var_in die Sicht nur von einem elementarer Typ auf einen elementaren oder von einem zusammengesetzten Typ auf einen zusammengesetzten weisen.
    13.01.2010
    Byte und DWord sind doch Elementar ....
    aber Array vermute ich mal nicht, danke ich teste mal
    so sieht es aus :
    und so sollte es aussehen :
        DWordToArray[0] := Array_INDWord[0];
    ... entsprechend der Deklaration deines Code-Beispiels ...
    Falls es nicht funktioniert, dann poste doch mal deinen "neuen" Code ...
    LL
    534
    Entweder nutzt du im FC den Var-Temp-Bereich für die Sicht, oder du nimmst einen FB statt eines FC!
    PS: Nein, Array ist nicht elementar, sondern zusammengesetzt!
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Array an DWORD übergeben (SCL)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 20:04
  3. Dword auf Bit Array übertragen
    Von SCM im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 14:22
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 10:18
  5. Bool-Array in Byte-Array
    Von Techniker im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 19:12
