Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: wie am einfachsten von einem zählwert einen anderen zählen lassen ?
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    ... also ich möchte grad von einem wert z.b.
    mw0 steht bei 500
    mw2 steht bei 400
    wenn jetzt mw0 auf 501 geht soll mw0 auch um eins hochzählen also auf 401,
    mw0 kommt von einer anderen sps. so wenn es jetzt z.b. probleme mit der verbindung gab und mw0 von 500 auf 510 angestiegen ist soll mw2 aber auch auf 410 hoch, ...
    wahrscheinlich isses wieder pipi einfach und ich hab wieder nur wirrwar im kopf
    grüßel erzi
    Zitieren Zitieren wie am einfachsten von einem zählwert einen anderen zählen lassen ?
    Zitat Zitat von erzteufele Beitrag anzeigen
    wahrscheinlich isses wieder pipi einfach ...
    Wahrscheinlich ...
    Ich muß dir aber gestehen, dass ich nicht so recht verstanden habe, was es werden soll ... Wie man die MW's hochzählt, dass weiß doch ... oder ?!
    LL
    Geändert von Larry Laffer (02.03.2010 um 16:09 Uhr)
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Ich fand den Thread-Titel schon mal sehr lustig! Mein erster Gedanke: "Hä? einen anderen zählen lassen?"
    Ganz einfach: Mit dem Finger auf den anderen Zeigen und sagen "Los! Zähl, Du Hund!"
    Ich glaube aber, es handelt sich um zwei SPS'en, wobei SPS A und SPS B jeweils einen Wert hochzählen (SPS A = MW 0, SPS B = MW 2). Wenn nun eine Differenz beider Zählwerte ensteht (Verbindungsabbrüche), dann soll SPS B wieder selbsttätig den Wert von A übernehmen...
    So oder so ähnlich hab ich es verstanden!
    Gruß Approx
    08.08.2007
    1.059
    FUNCTION FC 4 : VOID
    TITLE =
    //einfache Differenzbildung bei Impuls
    //DATE:     02.03.2010
    //AUTHOR:   4lagig
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      xEnable : BOOL ;
      iValue : INT ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      iDiff : INT ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      xHelpFlag : BOOL ;
      iOld : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #xEnable;
          FP    #xHelpFlag;
          SPBN  end;
          L     #iValue;
          L     #iOld;
          -I    ;
          T     #iDiff;
          L     #iValue;
          T     #iOld;
          SET   ;
          SAVE  ;
    end:  NOP   0;
    END_FUNCTION
    und was bei iDiff rauskommt tuste zu MW2 addieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (02.03.2010)
  6. #5
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    äh ja soähnlich
    die kleine S7-224 schreibt mir einen zählerstand in die S7-315 in diesem beispiel MW0
    Der OPC-Server möchte immer einen remanenten Zählerhaben MW2 (in wahrheit im DB der einfachheit weiße einfach MW2)
    so da die 200er nicht 100% Remanenten speicher hat muss ich ja diesen umstand machen außer ich bestell jetzt noch 10 datenlogger für die 200er...
    so also in der 300er steht jetzt der zähler MW2 z.b. auf 500 ! der Zähler von der 200er MW0 allerdings nur bei 200
    wenn jetzt der Wert MW0 von 200 auf 201 springt soll der wert von 500 auf 501
    und als zusatz wenn´s da kommunikationsprobleme geben sollte das aufeinmal der wert in MW0 von 200 auf 210 springt dann soll der wert MW2 von 500 auf 510 ebenfals springen...
    der wert für den OPC darf nicht zwischendurchrunterfallen ... MES-system ...
    so jetzt isses verständlicher oder ? sry
  7. #6
    OK ... verstanden ...
    Da würde mit nur einfallen (aber so ähnlich haben es die Anderen ja auch schon dargelegt), dass du dir den letzten empfangenen Wert merkst und diesen mit dem aktuell empfangenen vergleichst. Gibt es da eine Differenz, so rechnest du die auf deine eigene Zählvariable auf und speicherst diesen Wert wieder als "Letzten Wert" ab.
    LL
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    LL
    da hat einer meinen baustein verstanden ... schön, schön ... wenigstens einer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    19.11.2008
    191
    ok alles klar danke
    war ja wieder klar supi einfach ... grml blödes gehirn
    und dann noch nicht merken das ich da ewig an einer antwort rumtipsel ... blödes tel. hät ich mir ja spaaren können wenn ich den beitrag von 4l gesehen hätte^^
    danke grüßel erzi
  10. #9
    19.11.2008
    191
    hey... weitere hirnblockade ?
    wenn ich jetzt einen FB erstelle in diesem brauche ich eine zeit ... sfb4 wie sag ich dem teil das es den speicher des fb´s nehmen soll?
    das später beim aufrufen des FB1, DB1 das zeug vom sfb4 im DB1 auch drinne steht...
    ich glaub ich mach sowas einfach zu selten
    grüßel erzi
  11. #10
    08.08.2007
    1.059
    Eine Multiinstanz entsteht durch die Deklaration einer statischen Variable vom Datentyp eines Funktionsbausteins.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    erzteufele (03.03.2010)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 21:48
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 16:57
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
  5. zugriff auf lpt über lan von einem anderen pc
    Von Markus im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 16:17
