Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Fragen zu den Weckalarmen...
    01.02.2010
    Hallo Zusammen!
    Brauche bitte mal wieder eure Unterstützung... es geht um die Weckalarme, von denen es ja gleich 9 vorgefertigte OB's gibt.
    Ich habe als Beispiel den OB32 gewählt, der ja in der Defaulteinstellung jede Sekunde vom BS aufgerufen wird.
    Meine Fragen dazu:
    1) Heißt das gleichzeitig, dass der OB32 auch für 1 Sekunde bearbeitet wird oder nur für einen Zyklus?
    2) Soweit ich gesehen habe, können im Hardware-Manager unter dem Reiter "Weckalarm" Zeitanpassungen vorgenommen werden.
    ABER:
    Beim Öffnen der angewählten CPU mittels
    Bearbeiten > Objekteigenschaften
    und Auswahl der Registerkarte "Weckalarm"
    ist stets nur der OB35 hervorgehoben (siehe Anhang!), obgleich dieser gar nicht im Programm erzeugt wurde. Bei dem eingebundenen OB32 jedoch kann ich weder unter Ausführung noch unter Phasenverschiebung die Zeiten ändern.
    Was mache ich hier falsch?
    Vielen Dank für eure Hinweise!
    anne
    Zitieren Zitieren Fragen zu den Weckalarmen...
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hi Anne,
    zu 1.) Der OB wird nur ein Zyklus lang bearbeitet.
    zu 2.) Wenn der OB nicht hervorgehoben ist (die Zeit kann verändert werden) wird dieser Alarm OB nicht von Deiner CPU unterstützt
    Paule
    07.09.2006
    nördl. Ruhrgebiet
    37
    Erhielt 14 Danke für 7 Beiträge
    Hallo anne...
    wie ich auf dem angefügten Bild sehe hast du die CPU 315-2 DP. Diese CPU hat nur eine Weckalarmebene, sprich den OB35. Die anderen Weckalarm-OBs kannst du nicht nutzen da sie im BS der CPU nicht integriert sind. Daher sind sie bei den Baugruppeneigenschaften auch nicht anwähl- und einstellbar.
    Gruß Willi
    Wenn du denkst es geht nichts mehr, wünscht du dir einen Reset-Knopf her.
    Zitieren Zitieren Re: Fragen zu den Weckalarmen...
    ... ansonsten gibt es auf der Seite der HW-Konfig der CPU, wo es um die Weckalarme geht auch noch einen button mit der Aufschrift "Hilfe". Dieser bringt dich dann zu weiterführenden Info's zu dem Thema ...
    LL
    anne ist offline Erfahrener Benutzer
    01.02.2010
    Danke für eure Antworten!
    Mir ist nur Folgendes nicht klar:
    Zu 1) Ich habe z.B. im OB32 folgende Anweisung programmiert:
    UN A 0.0
    = A 0.0
    Wenn ich nun auf "Beobachten" schalte, so ist der Ausgang ca. 1 Sekunde lang an und anschließend für ca. 1 Sekunde wieder aus, usw.
    Wie erklärt sich das?
    Jede Sekunde wird doch der OB32 vom BS aufgerufen und einen Zyklus lang bearbeitet.
    Wenn aber der OB32 nur einen Zyklus lang bearbeitet wird, warum sehe ich dann den Ausgang ca. 1 Sekunde lang aktiv?
    Danke!
    anne
    Hallo Anne,
    der Baustein wird nicht 1 Sek. lang aufgerufen, sondern jede Sekunde ein Mal.
    Das bewirkt dann entsprechend der Anweisung von dir das Invertieren des Ausgangs, was sich dann als langsamer Blinktakt darstellt ...
    LL
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Weil er erst im nächsten OB aufruf wieder neu beschrieben wird.
    Paule
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Schreib doch mal in den OB1 folgende Zeilen:
    U A0.0
    R A0.0
    Dann wirst Du feststellen, dass der Ausgang 0.0 nur alle 1.s (dein Aufrufzyklus OB32) jeweils für einen Zyklus auf TRUE ist. Denn je nach Aufrufzyklus OB32 wird dieser per Interrupt aufgerufen. Der Interrupt sorgt dafür, dass vom Zyklischen Programmteil (OB1) in den Weck-OB gesprungen wird.
    Gruß Approx
    08.08.2007
    1.059
    U A0.0
    R A0.0
    Gruß Approx
    möchte bezweifeln, dass der A "Toilettenhäuschen" überhaupt angeht!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    01.02.2010
    Hm, aber dann dürfte ich doch nur jede Sekunde blitzschnell (also nur einen Zyklus lang) den Ausgang aktiv sehen und nicht 1 Sekunde lang, oder? Kapiere das nicht...
    Im Grunde wird ja dann im OB32 ein verfälschtes Ergebnis angezeigt...
    anne
  1. TwinCat HMI Fragen über Fragen
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:36
  2. Fragen für die LAP
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 20:21
  3. SCL Fragen
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 08:54
  4. Siemens Fu Fragen über Fragen
    Von lorenz2512 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 17:58
  5. Fragen zum TD 200
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 00:19
