Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Parameter übergabe nicht Korrekt
    19.02.2010
    6
    ich hoffe mir kann da jemand helfen
    FUNCTION Summe : REAL
    // N
    // ∑  (X1[i]-X2)^2
    //i=1
    VAR_INPUT
    N   :INT ; //N-WERTE
    X1   :ARRAY [1..50] OF REAL;
    X2   :REAL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    I           :INT;    // temporäre Variablen
    LSumme :REAL;  //Letze Summe
    END_VAR
    FOR I:= 1 TO N BY 1 DO
        LSumme:=LSumme+SQRT(X1[I]-X2);
    END_FOR;
    Summe:=LSumme;
    END_FUNCTION
    FUNCTION Standardabw : REAL
    //Funktion zur Berechnung der Standardabweichung
    VAR_INPUT
    Xmittel      :REAL ;                        //Mittelwert Xmittel
    Xi             :ARRAY [1..50] OF REAL ; //Element der Stichprobe
    Anzahl      :INT  ;                          //Anzahl der Messwerte
    END_VAR
    VAR_TEMP
    END_VAR
    Standardabw:=SQRT( (1/(Anzahl-1))*Summe(N:=Anzahl,X1:=Xil,X2:=Xmittel));
    END_FUNCTION
    Der Curser ( l ) bleibt an der stelle stehn wenn ich den Fehler anklicke.
    Ich arbeite erst seid ein paar tagen mit SCL.Steht der Curser vor oder hinter dem Fehler? Also ist die Parameterübergabe bei X1 oder X2 falsch?
    Kann ich kein array als Parameter übergeben in einer Funktion ?
    Geändert von Björn (04.03.2010 um 10:01 Uhr)
    Zitieren Zitieren Parameter übergabe nicht Korrekt
    di kannst nicht den Eingangsparameter Xi direkt durchleiten sondern muß ihn erst lokal abbilden. Also so :
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
    hXi             :ARRAY [1..50] OF REAL ; //Element der Stichprobe
    END_VAR
    hXi := Xi ;
    Standardabw:=SQRT( (1/int_to_real((Anzahl-1))*Summe(N:=Anzahl,X1:=hXi,X2:=Xmittel));
    END_FUNCTION
    ... die zu ändernden Passagen habe ich Rot markiert ...
    des weiteren:
    In der Function Summe solltest du überprüfen, on Anzahl innerhalb der Array-Grenzen bleibt ...
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Björn (04.03.2010)
    Björn ist offline Benutzer
    19.02.2010
    6
    Super danke
    Werde ich Sofort testen
  1. Parameterzuweisung in SCL nicht korrekt
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 17:02
  2. Parameter Übergabe in ST
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 07:20
  3. SCL: Datentypspezifikation nicht korrekt
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 18:19
  4. Parameter-Übergabe an FC
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 18:41
  5. S5Timer wird nicht korrekt bearbeitet
    Von raffi67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 19:27
