Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Datenbaustein auf externes Datei-File schreiben
    22.03.2005
    mit der SPS lese ich Analogdaten ein und lege sie in einem DB ab. Mit diesen DB-Werten wird anschliessend weiter gerechnet. Um diese Berechnung kontrollieren zu koennen, wuerde ich gerne diesen DB auf eine ext. Datei auslesen, um mit Excel die Berechnungen zu kontrollieren.
    Gibt es so eine Möglichkeit; und wenn ja wie?
    im voraus ein Danke!
    Joe.Baer
    Zitieren Zitieren Datenbaustein auf externes Datei-File schreiben
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    z.B. mit Prodave von Siemens, in Excel direkter Zugriff auf die Funktionen, billiger die Prodave mini Version, nur Zugriff auf DB's, ein bißchen VBA sollte man können.
    Gibt aber noch andere Produkte z.B. von Deltalogic, der Herr Bäuerle ist hier Forum vertreten, der kann jede Frage dazu beantworten.
    Aber um VBA wirst Du nicht rumkommen, es sei denn Du hast eine S7-200, dafür gibt es PC-Access.
    mfg
    dietmar
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Guten Morgen,
    dietmar
    ... na ja, nicht jede
    es gibt dazu DLLs/Bibliotheken mit dem S7-Protokoll
    von verschiedenen Anbietern (Siemens, Traeger,
    MHJ...) und auch von uns: ACCON-AGLink S7
    Hier ist die Beschreibung:
    http://www.deltalogic.de/software/aglink.htm
    Downloads (auch mit Excel-Beispiele):
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    12.05.2005
    Die Excel-Beispiele hatte ich mal ausprobiert und es funktionierte wirklich sehr gut!! Der VBA-Code ist auch für nicht VBA'ler leicht zu verstehen. Nur nicht vergessen die angegebenen 3 Dateien nach system32 zu kopieren.
    War aber trotzdem nicht die Lösung zu meinem Problem, denn eigentlich wollte ich aber gerne AG_SEND Telegramme annehmen...
    Gruß - Jan
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Wenn du den Datenbaustein nur einmalig aus der SPS herausholen möchtest, kannst du mit dem Simatic-Manager den Baustein von der SPS (Online) in den Manager kopieren und anschleißend daraus eine AWL-Quelle erzeugen. Diese kannst du dann über "Quelle exportieren" als Text-File abspeichern. dieses Text-File enthält die Aktuellen Werte und kann nach etwas Nacharbeit leicht in Excel eingelesen werden.
    Joe.Baer ist offline Neuer Benutzer
    22.03.2005
    das waere genau das was ich suche - nur wie bekomme ich den DB aus der SPS heraus?
    Gruss Joe.Baer
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Gruss Joe.Baer
    Mit PG oder PC an der SPS angehängt, Simatic Manager aufrufen. Normalerweise öffnet Dein Projekt automatisch, wenn nicht mit Datei -> Öffen, Dein Projekt aufrufen und Unterverzeichnis "Bausteine" öffnen. Dies ist Dein Offline Kopie. Nun in Simatic Manager Ansicht -> Online klicken. Es öffnet sich ein zweites Projekt Fenster, klick auf Dein DB und mit Drag & Drop zieh es ins Offline Fenster. Weil ich mich im Moment nicht daran errinern kann ob Deine Kommentare weg sind wenn Du die offline Kopie überschreibst, würde ich zuerst unter einem anderen Namen speichern.
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Gruss Joe.Baer
    So wie Sie in reinbekommen haben ...
    Spaß bei Seite, Sie brauchen eine Anbindung (z. PC-Adaper
    oder Ethernet) an eine PC und eine Software (S7-Software,
    OPC-Server...) mit der Sie auf den DB zugreifen können.
    Der Vorschlag von Ralle ist, dass Sie den DB mit der S7-Software
    von der S7 lesen und in ein S7-Projekt auf dem PC abspeichern
    und dort wie beschrieben weiterverarbeiten. Das ist aber Handarbeit.
    Teilweise automatisieren liese sich das z. B. mit unserem
    Backup/Restore. Per Kommandozeilenaufruf können
    Sie damit Ihren DB regelmäßig in einen S7-Projekt auf dem PC
    speichern.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    22.03.2005
    Danke für eure Hilfe
    Joe.Baer
  1. Wert in Datenbaustein schreiben
    Von Papa_Bene im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 12:08
  2. Indirekt in Datenbaustein schreiben
    Von Gina_Jin im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 17:48
  3. CSV-Daten in Datenbaustein schreiben?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 02:31
  4. String in Datenbaustein schreiben (S7)
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 16:53
  5. XML File aus SPS schreiben
    Von Benny L. im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 08:11
