Deklarationsbereich der Aktualseite VAR_INPUT passt nicht zum formalen Deklarationsbe
peraho
Hallo ihr Step7 Spezialisten,
kann mit bitte jemand sagen, was die folgende Medlung bedeutet:
Deklarationsbereich der Aktualseite VAR_INPUT passt nicht zum formalen Deklarationsbereich VAR_OUTPUT desFormalparameters
Ich habe mehrere Bool als Var_Input in einem FB deklariert. Diese Eingänge möchte ich einer pos. Flanke auswerten und falls eine Änderung eintritt den Baustein weiter ausführen.
Wenn ich die Flankenauswertung lokal definiere und als Eingang eine Variable von den Var_inputs definiere kommt diese Meldung. Müssen die Var_Input erst in lokale Variablen kopiert werden?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Viele Grüße peraho
anbei ein screenshot des FB. Ne einen Eingang als Flankenmerker nicht.
Einen Eingang auf Positive Flanke prüfen möchte ich.
Gruß peraho.
schalt einfach um! kann doch nicht so schwer sein!
@larry: dein faschismus gegen fup in letzter zeit ist echt bemerkenswert unterschwellig :rolleyes:
dann schalte doch einfach mal die Ansicht in AWL um und/oder mach aus dem Ganzen ein AWL-Quelle und setzt die hier rein ...
Wegen dem FUP - nimm es nicht persönlich - ist nicht gegen dich - ist mehr so eine (Anti-)Marotte von mir ...
@4L:
das ist eher Anti-(Semi)FUPpitismus ... den habe ich allerdings schon länger ...
in letzter zeit aber sehr offensiv... ich sag ja immer: "Bleibt zu hoffen, dass sich in den Köpfen der sich immer wieder bekämpfenden Lager der Sprachfaschisten endlich einmal durchsetzt, dass die unterschiedlichen Darstellungen nicht aus Willkür sondern jede zu ihrem Zwecke ihre Daseinsberechtigung verdienen. (außer FUP ;o) ) " :ROFLMAO:
@peraho: Du hast das falsche fup-Element in der Mangel. Nimm mal nicht das "POS" sondern das "P" - Element des Editors...
[Edit] Vergiss das, ich habe Blödsinn geschrieben [/Edit]
... mit dem "BLD 100" kann ich nichts anfangen - daran wird es aber wohl nicht liegen. Wie und als was ist "test" deklariert ?
Hat sich erledigt habe den Operanden und den Merker vertauscht.
Hmm wer lesen kann ist klar im vorteil.
trotzdem vielen Dank für Eure hilfe.
Wünsche euch noch einen schönen abend.
