Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Integration S7-Projekt in WinCC
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    ich weiß, es gibt zu dem Thema schon posts, habe aber noch nicht DIE Antwort gefunden (überlesen?). Benutze WinCC flexible compact (und als Trial advanced) und möchte dort ein Step7-Projekt integrieren (natürlich wegen der Übernahme der Variablen). Unter dem Menü Projekt erscheint die entsprechende Auswahl nicht. Habe mehrmalig neu installiert und stelle fest, daß direkt nach der Installation der Menupunkt sehr wohl erscheint, allerdings grau, also nicht anwählbar. Nach dem Öffnen eines bestehenden Projektes oder Neuerstellung mittels Assistenten ist der Menüpunkt komplett weg.
    Habe inzwischen so ziemlich alles ausprobiert was an Tipps zu finden war, einschließlich dem, was in der Hilfe von WinCC und Step7 stand - nix hat geholfen. Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit?!
    Und nu?
    Kann mir vielleicht jemand helfen?
    Danke und Gruß
    blue dun
    Zitieren Zitieren Integration S7-Projekt in WinCC
    21.02.2010
    hast du das Projekt über den Simatic-Manager angelegt?
    Dann müsste das ganze schon integriert sein!
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Hallo Schnicker,
    bin sowas von neu auf dem Gebiet der S7-300 (bisher nur S7-200 also nix mit Simatic Manager). Habe aber gerade mal nachgeschaut - es ist mir nicht deutlich, wie ich ein WinCC-Projekt über den Simatic Manager anlegen kann - oder habe ich Dich mißverstanden?
    blue dun
    05.03.2010
    Greven
    Wenn WinCC inst. ist startet es automatisch sobald du z.B. ein TP im Simatic Projekt aufrufst.
    So war es bei mir jeden falls immer.
    Gruss
    Liebertz
    Wer Rechtschreibfehler findet kann Sie behalten
    Zitieren Zitieren Wenn WinCC installiert ist startet es Automatisch
    21.02.2010
    Hi nochmal,
    du musst im Simatic-Manager in deinem Projekt eine HMI-Station einfügen.
    (Rechtsklick im rechten Fenster - siehe Bild)
    www.bilder-space.de/bilder/e0266b-1267899760.png
    Dann sollte das geöffnete Objekt direkt integriert sein.
    (sry, anders habe ich das bild auf die Schnelle net reingekriegt!)
    Gruß Schnicker
    Geändert von Schnicker (06.03.2010 um 19:28 Uhr)
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Hallo Liebertz, hallo Schnicker,
    das ist das nächste Problem, wenn ich wie beschrieben ein TP ins Projekt einfügen möchte - im drop down Menue ist alles mögliche zur Auswahl (S7-300, S7-400, ....), jedoch keine HMI Station. Aber WinCC flexible compact ist definitiv installiert.
    blue dun
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    hast du WinCC flexible zuerst installiert und erst hinterher den SimaticManager (Step7) ??? Dann ist das Problem warscheinlich, dass dein WinCC flexible nicht im SimaticManager integriert ist. Einfach das Setup von WinCC flexible nochmals starten und dort auf integrieren klicken.
    PhilippL
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Hallo PhilippL,
    sorry für meine späte Reaktion, war eine Woche unterwegs. Habe die Neuinstallation probiert. Ging leider nicht, da ich noch Step7 V5.4.0.0 habe und die Integration wohl erst ab V5.4.1.0 mit WinCC flexible 2008 funktioniert.
    Allen Antwortern dennoch mein Dank.
    blue dun
    30.03.2005
    Das aktuelle Service Pack 5 zu STEP 7 V5.4 findest Du hier:
    ID36184684 Service Pack 5 zu STEP 7 V5.4 und STEP 7 Professional Edition 2006
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und das aktuelle Service Pack 1 zu WinCC flexible 2008 sowie das aktuelle Hotfix 3 zu WinCC flexible 2008 Service Pack 1 findest Du hier:
    ID34778772 Service Pack 1 zu WinCC flexible 2008
    ID36540041 Hotfix für WinCC flexible 2008 Service Pack 1
    Gruß Kai
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    blue dun (16.03.2010)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:10
  2. Integration WinCC flex S7 5.4
    Von roter_baron99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 13:24
  3. winCC flexible Integration in Step7
    Von MSR-Techniker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 17:44
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:36
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 15:44
