Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: S7-Fernwartung über Internet noch einfacher
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig /all
    Ethernetadapter 02 RemoteDebug:
            Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
            Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter
            Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-00-00-01
            DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
            IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.233.2
            Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Standardgateway . . . . . . . . . :
    Ethernetadapter 01 LAN Extern:
            Beschreibung. . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter #2
            Physikalische Adresse . . . . . . : 00-50-56-00-00-02
            IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.11.99
            Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
            IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.232.230.99
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Da das ganze in einer VM läuft, gibt VM das an den Host und von dort geht es über die physikalische Netzwerkkarte. Deshalb auch ipconfig /all vom Host einstellen.
    Grundsätzlich würde ich keine Adressen aus den Local Link-Bereich verwenden. Einfach wie schon geschrieben den zweiten SPS-Port auf 192.168.7.xx setzen, allerdings muss die IP-Konfiguration des Host dies abkönnen.
    Wie ist VMWare eingestellt (Edit / Virtual Network settings ... / Summary) + die Einstellungen im Startbildschirm von Ethernet?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Oder um die ganze VMWare-Routing-Problematik zu umgehen, der SPS z.B. sie IP-Adresse 192.168.0.47 (oder sonst eine freie in diesem Segment) geben im Projekt aber die 192.168.0.1 stehen lassen. Dann muss der Zugriff ohne ACCON-TeleService IE einen Fehler bringen und mit ACCON-TeleService IE und der entsprechenden Umsetzung muss es funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.03.2006
    Franken
    30
    IPCONFIG des Hosts
    Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
            Connection-specific DNS Suffix  . :
            Description . . . . . . . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for
    VMnet1
            Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
            Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.233.1
            Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Default Gateway . . . . . . . . . :
    Ethernet adapter Sondernetz:
            Description . . . . . . . . . . . : Siemens CP1612
            Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-06-6F-F5-D4
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.214.98
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.98
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.98
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.11.98
            Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.98
    Ethernet adapter Labornetz:
            Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connect
    ion with I/O Acceleration #2
            Physical Address. . . . . . . . . : 00-E0-81-73-60-93
            IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.232.230.20
    Die CP1612 ist im Briged Mode von der VM zugreifbar, VMNET1 ist HostOnly.
    Die CPU kann nur eine Subnet aus dem Bereich 192.168.0.x/255.255.255.0.
  5. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ds verstehe ich nicht. Was soll das heißen?
    Schon meinen Vorschlag von oben getestet?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    die CPU hat 2 Onboard Ethernet Schnittstellen.
    Diese müssen sich in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
    Wenn IE1 die 192.168.0.1/255.255.255.0 dann kann
    IE2 nicht 192.168.0.x/255.255.255.0 haben.
    Christoph
  7. #17
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Christoph
    Einfach die erste Schnittstelle mal umbiegen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Fernwartung über das Internet
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 22:55
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 07:58
  3. Fernwartung TP177B über Internet
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 16:14
  4. Fernwartung bei SPS mit RS-232 über LAN/Internet
    Von olitheis im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 21:32
  5. Fernwartung von Steuerung über Internet...
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 09:12
