Datenbaustein aktualisieren
markbiks
Bei der Übertragung von Datenbausteinen im laufenden Betrieb der Anlage werden die Aktualwerte durch die Anfangswerte ersetzt. Das kann zu Problemen führen. Gibt es wohl die Möglichkeit nur Änderungen im DB zu aktualisieren ohne den ganzen DB zu überschreiben??
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...:D
Instanz-DB werden mit DB-Param geöffnet. Da besteht die Möglichkeit, nur geänderten Werte zu übertragen und alle anderen Werte unberührt zu lassen.
Aber so, wie Du mir aussiehst, handelt es sich um einen Global-DB ... (?)
Dann ggf. Variable steuern verwenden ...
Wenn "Änderung" bei Dir jedoch heisst, dass Du den DB umstrukturiert hast, dann wird es schwieriger ...
Es handelt sich um Global DB`s. Wenn ich am Ende eines Bausteins Variablen einfügen möchte, ohne die Sruktur zu verändern.
