Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: SFC 14 parametrier Probleme
    03.04.2008
    237
    Also bestimmt nicht mit sfc.
    Wenn du damit spielen willst/musst, dann nimm die PEW und schaufel diese um, dann kannst du simulieren und schauen was dein Programm macht.
    bike
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ok, werd ich direkt mal probieren.
    Wie sag ich dem SFC denn da sich jetzt das ich MW benutze und keinen PEW mehr?
    03.04.2008
    237
    Vielleicht OHNE SFC?
    bike
    05.02.2008
    23
    Ich versteh gerade nur noch Bahnhof, vielleicht sitz ich auch schon zulange hier dran.
    Arbeite das 1x mit SFC, will doch einfach nur Daten aus meinem FU lesen.
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Gut, aber mit PLC SIm geht das so nicht.
    Wenn du dein Programm testen willst musst du auf PEW zugeifen und schauen ob dein Programm richtig reagiert.
    Wenn du dann Hardware hast, kannst du mit dem SFC arbeiten.
    Daher der Hinweis, wegen Simulation und Dp.
    bike
    P.S: jabba
  6. #16
    05.02.2008
    23
    Ok.
    Werd mal ausprobieren wie weit ich damit komme.
    Besten Dank.
    Eine letzte Frage noch,
    würde gerne die einzelnen Bits auch gerne so schön in einem DB darstellen, bzw. benennen. Wenn ich mit dem SFC arbeite, geht das aber nicht oder? Weil die Hilfe sagt mir, das das Format Byte sein muss.
  7. #17
    03.04.2008
    237
    Du kannst dir in dem DB eine Strukt anlegen, in der du dann einzelne Bits definieren kannst.
    Als Pointer übergibst du den Anfang der Struct, dann klappt es auch mit den bits
    bike
  8. #18
    05.02.2008
    23
    Könntest du mir mal ein Beispiel hochladen, z.B. für meine 4 Byte?
    So:
    Geändert von Steve38 (05.03.2010 um 19:40 Uhr)
  9. #19
    03.04.2008
    237
    So wie Deklaration ist kannst du es in einen DB in eine Struct übernehmen.
    DB gibt es erst morgen früh, dann habe ich Zeit.
    Jetzt muss leider ins Nachtleben
    Servus
    bike
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    Steve38 (05.03.2010)
  11. #20
    05.02.2008
    23
    Super dank dir.
    Viel Spass
    Die Nacht tauchte bei mit im Köpfchen die Frage auf, wieso verwendet man überhaupt den SFC, könnte doch auch driekt mit den Ein bzw. später auch mit den Ausgängen arbeiten.
    Ich hab jetzt nochmal ein paar Änderungen vorgenommen, da ich mehr Infos aus dem FU brauche.
    Hier die neue Hardwarekonfig::
    Und hier der neue DB:
    Und natürlich der neue Aufruf:
    Ist der DP wirklich so richtig??
    Geändert von Steve38 (08.03.2010 um 16:22 Uhr)
  1. C7-613 Parametrier Software
    Von Frank B aus R im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2011, 21:20
  2. Probleme mit CPU
    Von Elmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 12:16
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37
  5. Probleme OP 27
    Von Maddin2006 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 12:57
