Aufzug mit TrySim
TechnikFreak10
Zunächst erstmal wünsche ich allen einen schönen tag
möchte mich erstmal entschuldigen falls ich den thread am falschen ort eröffnet habe denke mal aber der passt hier hin^^
Es geht um folgendes: Muss bis nächste Woche ein Projekt abgeben das wir selbst gestalten und programmieren müssen mit TrySim.
Meine Idee war einen Fahrstuhl/Aufzug zu konstruieren der sich innerhalb von 4 Etagen Bewegt. Mit allem drum und dran, bedeutet Tür auf/zu Strom an auswahl zwischen handbetrieb/automatikk usw. halt dinge die ein Fahrstuhl benötigt.
Bin zwar fast fertig mit allem doch fehlt eine letzte sache: und diese letzte sache hat es echt in sich -_-
Nähmlich die Reihenfolge in der der Fahrstuhl anhält wenn irgendeine etage aufgerufen wird und in welche etagen er sich zb bewegt als erstes zweites drittes usw. wenn ich alle Schalter zum aufrufen des fahrstuhles in jedem Stock bestätige !!
Kurz zusammengefasst: der fahrstuhl als kasten fährt hoch und runter mit einem linearbeweger mit sensoren aufgehalten wird er an jedem stock mit einem endschalter bedeutet ein stock= ein endschalter.
mfg technikfreak ;)
dann beschreib doch erstmal mit deinen eigenen worten wie du dir die
sache vorstellst, oft ergib sich dann daraus schon die Lössung oder
der Lössungsansatz.
Also was soll den passieren wenn die anforderungen betätigt werden,
wie soll der Fahrstuhl reagieren, welche anforderungen sollen zuerst
berücksichtigt werden.
gruß helmut
Darüber hab mich mir echt schon viele gedanken gemacht.
Ganz wichtig zunächst soll erstmal die Tür ZU sein, erst dann darf und kann der fahtsuhl weiter nach oben oder nach unten gelangen bevor dies nicht absolviert ist soll erstmal nichts passieren.
Wenn der Fahrstuhl zb sich im erdgeschoss befindet also bei dem endschalter 1. und gleichzeitig der zweite stock dritte stock und vierte stock aufgerufen wird (schalter die rückgesetzt werden wenn die tür auf ist) soll der fahrstuhl der ganznormalen reihenfolge handeln bedeutet erst beim zweiten stock (1.endschalter) tür auf bis diese zu ist, dann der zweite tür auf und zu dann dritte. umgekerht auch.
in so eienr art hab ich es mir gedacht^^
Also ich würde hier mal die Suchfunktion benutzen.
Da ist das Problem schon besprochen worden.
Mit diesem Wissen würde ich mir eine Beschreibung was das DIng tun soll aufschreiben. Nach diesem Aufschrieb wird dann programmiert
Denn es gibt ja noch so tolle Zusatzdinge wie Sonderfahrt und Bevorrechtigung ;)
bike
mit beschreiben meinte ich jetzt dein Problemm, die anderen sachen hast
du doch schon im griff, hast du geschrieben.
soeben das gefunden
Grundansatz
- Aufzug hat keine Störung
- Türen sind geschlossen
- Liegt eine Priorität vor (ja / Nein)
- Fahre zu gesetztem Ziel
- angekommen Tür auf / löschen gesetztes Ziel
- Rücksprung zum Start
aber hier wird nur von einem ziel ausgegangen!!^^
bei mir werden alle stöcke theoretisch gesehen gleichzeitig aufgerufen:p
also das größe problem liegt daran das wenn zb der fahrstuhl im ersten stock sich befindet einer den fahrstuhl vom dritten stock aufruft der fahrstuhl zwar hochfährt doch wenn zwischen dieser aktion ein weiterer schalter bestätigt wird zb der vom ersten stock fährt er wieder runter ohne das er überhaupt im 3. stock war. daraufhin geht er erst zum ersten stock öffnet die tür -_- und fährt mit geöffneter tür zum driten stock und spielt verrückt. wenn ein ziel vorhanden ist nur läuft alles prima diese reihenfolge fehlt einfach nur noch -_-
alle threads nach dem gleichen thema durchsucht und viele hatten das selbe problem jedoch nicht so richtig realisiert haben die es^^
Zitat: Ein Fahrstuhl ändert eine einmal eingeschlagene Richtung nicht. Alle Etagen werden in einem Bit- oder Integerarray abgebildet. Für jede Anforderung wird eine 1 gesetzt. Wenn eine 1 gesetzt ist und der Fahrstuhl vorbei kommt, hält dieser dort. Wenn keine Anforderungen in der aktuellen Richtung mehr vorliegen, kann eine Richtungsänderung vorgenommen werden.
Genau so hab ich es mir auch vorgestellt. das ganze von unten nach oben herab und umgekehrt auch.
Hm,fange grad mit SPS an....kannst du aber auch Bedigung auf Anfrage erhalten, Tür öffnen machen. Also die Tür muss einmal geöffnet werden erst dann werden weitere Aufträge abgearbeitet.
sorry, mein erster Post:ROFLMAO:
Hab mal jetzt alles hochgeladen + die programmierung wie sie für den ersten stock aussieht der rest ist genau so
Als AWL und FUP
POSITIONSMERKER ERDGESCHOSS:
ZIELMERKER ERDGESCHOSS:
Nochmals als AWL:
U "Endgeschoss Endschalter"
U "ES Anfang Rechte Tür"
U "ES Anfang Linke Tür"
U "AutomatikkBetrieb"
U "Strom Ein!"
S M 1.0
U(
O "1. Stock Endschalter"
O "2. Stock Endschalter"
O "3. Stock Endschalter"
R M 1.0
NOP 0
U(
O "EG Ruf"
O "Schalter Erdgeschoss"
U "Strom Ein!"
S M 1.1
R M 1.1
NOP 0
so jetzt habt ihr alle ein bild davon denke ich mal^^
Also der Anfang ist nicht ganz schlecht ;)
Aber so ganz wird es so nicht.
Du hast Auto und Spannung ein als Setzbedingung eingefügt, doch wenn die Spannung weg ist geschieht nichts mit den Merkern.
Also da muss noch etwas unternommen werden.
Jetzt kenne ich TrySIm nicht so wirklich.
Kannst du dort verschiedene Bausteine machen, so wie Step7?
Damit ich weiss was ich nicht hochladen darf bzw was nicht geht.
bike
Ja folgende sind vorhanden:
OB Organisationsbausteine
FB Funktionsbausteine
FC Funktionen
DB Datenbausteine
I-DB Instanz-DB
UDT-DB UDT’s
SFB Systemfunktionsbausteine
SFC Systemfunktionen
UDT UDT’s
Sehr Nett für die schnelle antwort^^.....ich selbst arbeite nur mit trysim muss mir aber dann step7 anschaffen, da irgendwie fast keiner mit trysim arbeitet heutzutage mehr arbeitet^^
mfh technikfreak10;)
