Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sollwert über Feldbus
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Habe auf einer ET200S einen FU der mit einer ICU24 gesteuert wird. Das starten stoppen Fehler Anzeigen usw. (erstes MW) funktioniert nun mal schon.
    Mein Problem!
    Das zweite Merkerwort soll der Frequenzsollwert sein. Wie muss ich das in Step7 konfigurieren, damit ich den FU von min bis max Drehzahl laufen lassen kann?
    Zitieren Zitieren Sollwert über Feldbus
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Tach auch,
    nimm's mir nicht übel, aber ich habe keine Ahnung was ICU 24 ist.
    Wenn Du mal kurz erklären konntest was das ist und zu welchem FU das gehört, kann ich Dir evtl. helfen.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Hallo maweri!
    Die ICU24 steckt auf einer ET200S und sie steuert einen FU IPM25 der gleich nebenan auf der ET200S ist. In der HW-Konfig ist nur die ICU24 projektiert.
    Habe den FU mit der Software STARTER in Betrieb genommen.
    Wie gesagt mit dem ersten Word (Steuerword) was nun schon mal funktioniert wird Start, Stop, Störung usw. verarbeitet.
    Problem bereitet mir der Frequenzsollwert. Hab mal versucht einen Integer Wert (0-100%) auf ein PAW zu scalieren. Funktioniert aber nicht, FU fährt irgend einen Frequenzwert, nur nicht einen zwischen eingestellten min und max.
    ??? Danke
    13.10.2007
    2.790
    hast du schon mal hier geschaut, da haben Sie ein Applikations Beispiel unter der ID: 22581930
    das kann bestimmt helfen http://support.automation.siemens.co...07&treeLang=de
    Dann ein kleinen zusatz, der maveri hat recht damit die Fragestellung wirft
    mehr fragen auf, als es zu einen Lössungsansatzt hilft.
    Alleine die überschrift ist schon völlig daneben. Das könnte auch so da stehen:
    "Wie an einen Siemens dezentralen FU ET200 FC, den Sollwert übergeben"
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    ??? Danke
    Hallo Klauserl,
    probiere mal Deinen Bereich (0-100%) auf 0-16384 Punkte aufzudröseln.
    Dann könnte es klappen.
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    klauserl (08.03.2010)
  1. Feldbus Verteiler
    Von sps_mitte im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 17:20
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 06:50
  3. 2 x SPS Steuerung mit Feldbus
    Von stb_abe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:05
  4. Steuerung FU über analogen Sollwert
    Von JohnDoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 21:00
  5. Feldbus über LWL
    Von MarkusP im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 11:24
