Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: sps steigt bei 35°C aus!
    Anonymous Gast
    unsere S5 steigt bei 28°C (ca. 35°C betriebstemperatur ) aus! das nervt und ist in unserer firma auch nicht ganz ungefährlich! was kann man da tun ausser kühlen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: sps steigt bei 35°C aus!
  2. "hi
    vor 15jahren war sie mal neu
    haben aber dieses problem schon seit anfang an
    aber wann ´fällt denn mal die klimaanlage aus "
  3. #2
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    welche CPU? Das sollte nicht normal sein, einfach mal die CPU gegen eine andere austauschen.
    Ich habe in Malaysia mehrere Anlagen mit S5/135 U am laufen unter (Schaltschrank) Temperaturen um 42Grad (im Rack der SPS gemessen)
    -> seit Jahren ohne Probleme.
    Markus
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    also bei uns sind 155 / 115 und 135 eingebaut
    wenn unsere Klimaanlage ausfällt und im schaltschrankraum hats über 35 °C also im Schrank ca 30 - 32 °C steigen sie aus
    05.05.2005
    Und wenn unter dem SPS-Rack eine Lüfterzeile montiert ist, dann schau Dir mal die Filtermatten und auch die Lüfter an - die Dinger verrecken gerne mal...
    Was sagt denn der USTACK, wenn sie aussteigt?
    Torsten
    Signatur? Brauch ich nicht...
  6. #5
    30.04.2005
    57
    wenn`s ne 135 oder ne 155er ist auch mal den PTC über den Lüftern kontrollieren.
    Wenn der stark verschmutzt ist steigt die SV wg. Übertemp aus.
    ink3n Gast
    ist ne 135... ich wer mal nach dem ptc gucken! ich meldmich wieder danke erstmal
  8. #7
    20.10.2004
    5
    Hallöchen
    auch wenn die lüfter ok sind steigt sie bei über 35°C aus
  9. #8
    19.06.2003
    85
    Ist das eine Neuinstallation? Oder hat es vorher jahrelang gut gelaufen?
  10. #9
    20.10.2004
    5
    hi
  11. #10
    17.04.2005
    Wir haben hier in Argentinien das gleiche Problem. Der Schaltschrank mit der SPS hat schon eine extra Klimaanlage. Ab einer bestimmten Temperatur verlieren wir die serielle AS511-Verbindung zum OP35.
    Leider fällt die Klimaanlage des öfteren aus, weil sie manchmal ausgeschaltet wird und dann vergessen wird, diese wieder einzuschalten.
    Gibt es eine mögliche Kontrolle der Temperatur der S5-135?
  1. Profinet steigt aus
    Von sven im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 09:31
  2. LWL steigt zeitweise aus
    Von Wilhelm im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:54
