Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Cognex In-Sight mit OP77 B verbinden
    08.03.2010
    Frage
    ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
    Wir haben eine In-Sight Cognex Kamera im Einsatz.
    Ziel ist es: Ergebnisse der In-Sight Prüfung über die RS 232 Schnittstelle an ein OP 77 B zu senden.
    Das Problem ist jetzt, dass wir keine Anfang finden, wie wir die Verbindung/Kommunikation aufbauen sollen.
    Danke für Hilfe
    Zitieren Zitieren Cognex In-Sight mit OP77 B verbinden
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Erhielt 1.254 Danke für 983 Beiträge
    Eine direkte Verbindung von Kamera <-> OP77B wird schwierig.
    Es gibt zwar ein ASCII-Protokoll für das OP77, aber das müsste von der Kamera untstützt werden.
    Am einfachsten ist wohl eine kleine S7 mit RS232-Schnittstelle dazwischen zu hängen.
    Dieter
    Cognex_Meyer ist offline Neuer Benutzer
    08.03.2010
    Mode
    Description
    Text
    Standard ASCII protocol for sending/receiving text strings.
    Native
    Custom ASCII protocol for controlling In-Sight from any remote serial device.
    DeviceNet
    Protocol for communicating with Allen-Bradley PLC (requires an optional, RS232-to-DeviceNet Gateway adapter from Cognex).
    Motoman
    Protocol for communicating with Motoman MRC, MRC-II, and XRC robot controllers operating in DCI mode.
    Kuka
    Protocol for communicating with Kuka KR C2 and KR C2 Edition 2005 robot controllers.
    Unused
    Closes the serial port so that no commands or data can be sent or received.
    08.03.2010
    Die oberen Modi und Protokolle unterstützt die Kamera.
    Das Ascii-Protokoll müsste dcoh reichen.
    ich möchte nur Fehlerwerte am OP anzeigen lassen und dann Infotexte wiedergeben um die Fehlerursache zu beheben.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Von Siemens gibt es eine Beschreibung für das OP-ASCII-Protokoll.
    Jetzt musst du halt "NUR" ´das Kamera-Custom-Protokoll mit dem Siemens-Protokoll zusammen bringen.
    Dieter
    08.03.2010
    Danke für die Info Dieter.
    Ich werde die Sachen mal raus suchen und schauen wie weit ich vorran komme.
    Vielleicht bis später.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.154
    Ich wünsch dir dabei mal viel Glück!
    Bin mal gespannt, ob du es stabil ans Laufen bekommst...
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    08.03.2010
    Hallo Dirk,
    vielleicht kannst du mir wieder weiter helfen?
    Ich habe jetzt die Kamera und das Op77 B miteinander verbunden.
    Schnittstelle im OP aktiviert und an der Kamera angepasst.
    Das Problem jetzt ist, dass mein SPS-Programmieren und ich
    keinen Plan haben, wie wir eine Oberfläche am OP erstellen, um
    Daten zu empfangen/senden
    Gibt es vielleicht ein HowToDo für so einen Fall.
    Wir benutzen hier WinFlexCC.
    23.08.2010
    Lächeln
    Dieter
    Vielen Dank.
    Grüß
    Cognex
    16.12.2008
    Fürth
    32
    Erhielt 21 Danke für 19 Beiträge
    Nur mal so aus interesse warum sich die Menschen immer alles schwerer machen als es ist:
    Warum nehmt ihr nicht einfach das fertige VisionView Display? Anstecken - konfigurieren - fertig.
    Die kosten können ja auch nicht höher sein als wenn ihr zu zweit versucht ne ASCII-kommunikation zwischen nem Siemens und nem in-Sight auf fingerschnips hinzubekommen
    -A+B=15=21 Klingt komisch - ist aber so!
    -It's not a bug, it's a feature!
    -Es gibt nur 3 Feinde im Leben eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel ...!
  1. IM151-8 PN an Cognex
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 09:12
  2. DVT (Cognex) Legend540 Farberkennung
    Von lindnerlars im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 23:46
  3. Cognex & C# via Ethernet
    Von Wolf im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 21:50
  4. Cognex Kamera
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 16:54
  5. Cognex dataman200
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 11:01
