Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Problem QVZ Siemens S5
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo JoKu,
    1. Es kann sein, dass deine Karte 946/947 keinen OB23/24 aufruft. Trotzdem würde ich mal im BS103 nachschauen, was dort steht (macht man über einen FB).
    2. Was genau ist denn im UStack gekennzeichnet und was genau steht im BStack?
    So wie du das Problem beschreibst, kann es nach meiner Meinung nur an einem Wackelkontakt liegen oder, was schwerer zu finden wäre, beißen sich irgendwelche Interrupt-Programme. Letzteres könnte man ausschließen, wenn es diesen Fehler früher noch nicht gab und er erst neuerdings (vielleicht sogar in steigender Häufigkeit) auftritt.
    eNDe
    Zitieren Zitieren QVC-Meldung
    11.12.2009
    Zitat Zitat von JoKu Beitrag anzeigen
    Ist zwar meistens die gleiche Adresse (13BC0) aber in dem Baustein sind nur ein paar logische Verknüpfungen. Die können es nicht sein.
    Diese Adresse kann wohl schlecht eine Relativadresse sein, sondern wohl eine absolutadresse in Speicher.
    Suche im U-Stack: 1. Nach Baustein
    2. Relative Bausteinadresse
    Dann: Ausgabe -> Baustein-> Adresse (z.B. F0) und ohne blank einen Buchstaben h (wie Hex). Also in Etwa F0h. Dann bist du am Baustein an der Unterbrechungsadresse. D.h. der Befehl , der die Unterbrechung verursacht hatte.
    Gruss,
    Valdi
    07.07.2004
    38
    Daumen runter
    Zitat Zitat von "eNDe
    habe mal im Buch "Automatisieren mit S5-115U" nachgelesen. Daraus kann man schließen:
    Daraus kann man in diesem Falle gar nichts schliessen ....
    Aber von Dir auf den Holzweg geführt werden
    In der Threaderöffnung ist ausdrücklich von einer 946/947 CPU die Rede. Diese hat eine völlig andere Speicherbelegung und Adressierung als die S5-115U aus dem von Dir erwähnten Berger-Buch. Ist also alles Quatsch ...
    Bei der CPU 946/947 befinden sich die Informationen über die letzte Fehlerursache in den Bereichen zwischen BS 75 bis BS 78. Die Aufschlüsselung der Informationen kann man dann im Handbuch selber finden. Ich werde es mir ersparen, diese hier noch detailliert aufzulisten.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Da irrt sich aber einer ganz gewaltig
    07.07.2004
    38
    Idee
    [Klugscheissermodus an]
    Nein, dann ist man an der Adresse, an der die CPU in den Stop Zustand gegangen ist !
    Der Befehl, der zum Stop geführt hat, ist immer an der Adresse - 1 zu finden, hier also 13BBF. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied.
    [/Klugscheissermodus aus]
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Noch ein Irrtum
  5. #15
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Question_mark
    Richtig !!
    Die angegebene Adresse ist diejenige Operation,
    die als nächstes ausgeführt werden sollte.
  6. #16
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Hallo Qm,
    prima, von dir zu hören, aber es wäre besser dem Hilfe suchenden konkreten Rat zu geben als sinnlos rumzumotzen.
    Mir stehen zur Verfügung:
    - Das Systemhandbuch S5 135U/155U. Dort kommt die Bezeichnung 946 bzw. 947 kein einziges mal drin vor !
    - Das von mir zitierte Buch von Berger. Dort wird wenigstens auf den QVZ eigegangen und damit wollte ich helfen.
    Wäre supi, wenn in wenigen Minuten ein von dir verfasster, konkreter Hilfehinweis hier erscheinen würde.
    Schönen Abend noch!
    eNDe
    Zitieren Zitieren Qvz s5
  7. #17
    07.07.2004
    38
    Daumen runter
    Das ist aber jetzt eher Dein Problem, und bestimmt nicht meines.
    Dann schau mal hier, was das kleine Fragezeichen vor einer halben Stunde geschrieben hat :
    Das sollte ausreichen, oder hätte ich jetzt noch die 20 Seiten zur Fehlersuche aus dem Handbuch hier reinkopieren sollen ??? Naja, ich habe wenigstens das richtige Handbuch
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Sonst noch Fragen ???
  1. Siemens OPC FMS Problem
    Von rollin im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 19:35
  2. Problem mit Siemens Starter
    Von slot23 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 13:05
  3. Problem mit siemens Frequenzumrichter
    Von Flamminho im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 15:26
  4. Problem mit Siemens Logo
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:47
  5. SIEMENS LOGO PROBLEM
    Letzter Beitrag: 10.02.2005, 12:45
