Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Timer Einschalt und /oder Auschaltverzögert Selbst Erstellen
    Anonymous Gast
    Hilfe,
    wer kann mir helfen einen Timer selbst zu programmieren ( in einem FB ) ?? Mir reichenm die 255 Timer meiner S7-315-2DP-STeuerung nicht aus !! Wer kann mir helfen ?? Dringend !!
    Im vorraus schonmal dankeschöb
    Zitieren Zitieren Gelöst: Timer Einschalt und /oder Auschaltverzögert Selbst Erstellen
  2. "Hallo,
    eine weitere Möglichkeit wären die IEC - Timer
    SFB4; SFB5
    mfg.
    Rolf"
  3. #2
    Anonymous Gast
    nutze doch einfach die taktmerker und einen zähler
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    was hast Du den schönes vor, vieleicht geht es auch einfacher??? Weil zu jedem FB gehört ein DB (es sei denn man nimmt einen Instanzen DB), das wird dann ganz aufgebläht. Also schreib mal auf was Du vorhast.
    mfg
    dietmar
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    kannst auch in der S7 Hilfe unter Erstellen folgendes Thema finden FB-Motor. Oder Du suchst unter denSiemenslernmodulen die richtigen raus.
    mfg
    dietmar
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hab ich mal für eine s5 gebraucht.
    zählt über ein dw.
    ist s5. lässt sich aber leicht an s7 anpassen.
    takt sollte 1 sek oder 1 min sein.
    wenn run=1 zählt die zeit rückwärts.
    run=0 dw auf zählwert setzen
    out=1 wenn dw 0 erreicht hat
    Netzwerk 1
    Bez  :TAKT      E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
    Bez  :DB        E/A/D/B/T/Z: B
    Bez  :DW        E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: W
    Bez  :RUN       E/A/D/B/T/Z: E  BI/BY/W/D: BI
    Bez  :TW        E/A/D/B/T/Z: D  KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KF
    Bez  :OUT       E/A/D/B/T/Z: A  BI/BY/W/D: BI
    Netzwerk 2
         :AWL
         :B   =DB
         :U   =RUN
         :SPB =RUN
         :LW  =TW
         :T   =DW
         :U   =OUT
         :RB  =OUT
         :BEA
    RUN  :
         :UN  =TAKT
         :SPB =ENDE
         :L   =DW
         :L   KF +1
         :-F
         :T   =DW
         :L   =DW
         :L   KF +0
         :>=F
         :SPB =OK
         :L   KF +0
         :T   =DW
    OK   :
    ENDE :L   KF +0
         :L   =DW
         :!=F
         :=   =OUT
         :BE
  7. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    sollten vieleicht alle zum lesen bekommen, Fabian hat geschrieben:
    Ich habe eine Beleuchtungsanlage zu Programmieren, die pro Scheinwerfer 4 Timer benötigt.
    Der Erste ( S_EVERZ ) verzögert eine OK Meldung um ca. 2 min
    Der Zweite (S_AVERZ ) sperrt den scheinwerfer gegen das wiedereinschalten vor ablauf einer Abkühlzeit um ca. 2 min
    Der Dritte ( S_EVERZ ) überwacht die OK Meldung und gibt wenn diese nicht kommt nach ca. 2 min eine Störmeldung
    Der Vierte ( S_AVERZ ) sperrt das Ausschalten direkt nach dem Boosten um ca.10 sec.
    Die Zeiten sollten "relativ" einfach zu verstellen sein, vielleicht sogar aussen am baustein. Der momentane DB ist ein Instanz-DB.
    Nach Adam Riese müßten das über 63 Strahler sein, müßen die wirklich jeder für sich autark angesteuert werden?
    mfg
    dietmar
  8. #7
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    das was mir jetzt dazu einfällt ist: die Systemzeit nehmen, und dann wenn der Strahler eingeschaltet wird speichern, danach vergleichen ob die Bedingungen erfüllt sind. Aber die Sache ist nicht von Pappe, ob die 315er die ganze rechnerei packt .
    Vieleicht fällt ja einem Anderen was ein.
    mfg
    dietmar
  9. #8
    26.05.2005
    du kannst dir doch auch "pseudozeiten" im OB35 erzeugen. indem du datenwörter aufaddierst und dann einfach im program den wert vergleichst und daraus deine bedingung ableitest.
    L act_val_t01 // actual value timer
    L 1.000000e-001 // 1.0e-002 = 10ms - 1.0-001 = 100ms
    +R
    T act_val_t01 // * actual time [sec] *
  10. #9
    24.09.2003
    SFB4; SFB5
    mfg.
    Rolf
  11. #10
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Als Anregung hier einen "Timer" zur Fehlerüberwachung:
    VAR_INPUT
      FRG : BOOL ;	//Freigabe Bewegung allgemein
      FRG_STEP_AUTO : BOOL ;	//Freigabe Bewegung für Step und Automatik
      SK_EIN : BOOL ;	//aus Schrittkette --> Einschalten
      SK_AUS : BOOL ;	//aus Schrittkette --> Ausschalten
      HAND_EIN : BOOL ;	//aus Handsteuerung --> Ein
      HAND_AUS : BOOL ;	//aus Handsteuerung --> Aus
      STATUSANZEIGE_AKTIV : BOOL ;	//Ausgabe der Statusnzeige Ein --> Aus spart Zykluszeit !!!
      GRUNDBEDINGUNG : BOOL ;	//Freigabe bei Grundstellungsfahrt
      GRUNDFAHRT : BOOL ;	//Grundstellungsfahrt ausführen
      HARDWARE_o_k : BOOL ;	//Anlage ist eingeschaltet und IO
      QUITT_ERROR : BOOL ;	//Quittierung Fehler
      ZEIT_IMPULS_100ms : BOOL ;	//Zeitimpuls(100ms)
      WERT_LAUFZEIT_100ms : INT ;	//Wert Laufzeit (Xx100ms)
      ENDLAGEN_WACHE_AKTIV : BOOL ;	//Endlagenüberwachung aktiv
      ENDLAGE_G : BOOL ;	//Endlage in -G-
      ENDLAGE_A : BOOL ;	//Endlage in -A-
      ENDLAGE_G_AUS : BOOL ;	//Abschalten bei Endlage Grund
      ENDLAGE_A_AUS : BOOL ;	//Abschalten bei Endlage AST
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      STATUS : DWORD ;	//Status, belegung DWORD siehe Bausteinkommentar
      AUSGANG_G : BOOL ;	//Ausgang ->G
      AUSGANG_A : BOOL ;	//Ausgang ->A
      AKKU_LAUFZEIT : WORD ;	//Laufzeitüberwachung
      STOERMELDUNG : BOOL ;	//Laufzeitstörung
      STOERBIT : BOOL ;	//Störbit im Datenbereich des OP
      QUITTIERBIT_OP : BOOL ;	//Quittierbit OP
      QUITTIERBIT_SPS : BOOL ;	//Quittierbit SPS
    END_VAR
    VAR_TEMP
      LAUFZEIT_EIN : BOOL ;	//Endlage überwachen
      ZM_AUSGANG_G : BOOL ;	//Zwischenmerker Ausgang Grundstellung
      ZM_AUSGANG_A : BOOL ;	//Zwischenmerker Ausgang Arbeitsstellung
      ERROR_ENDLAGE : BOOL ;	//Fehler Endlage
      LAUFZEIT_RESET : BOOL ;	//Laufzeit rücksetzen
      Status_intern : DWORD ;	//internes Statuswort
    END_VAR
    NETWORK
    TITLE =Logik Laufzeitüberwachung
          U(    ;
          U     #AUSGANG_G;
          UN    #ENDLAGE_G;
          O     ;
          U     #AUSGANG_A;
          UN    #ENDLAGE_A;
          O     ;
          UN    #ENDLAGE_G;
          UN    #ENDLAGE_A;
          U     #FRG_STEP_AUTO;
          U     #HARDWARE_o_k;
          =     #LAUFZEIT_EIN;
    NETWORK
    TITLE =Laufzeit löschen
          U(    ;
          U     #AUSGANG_G;
          UN    #ENDLAGE_A;
          U     #ENDLAGE_G;
          O     ;
          U     #AUSGANG_A;
          UN    #ENDLAGE_G;
          U     #ENDLAGE_A;
          O     ;
          UN    #SK_EIN;
          UN    #SK_AUS;
          UN    #HAND_EIN;
          UN    #HAND_AUS;
          UN    #GRUNDFAHRT;
          U(    ;
          O     #ENDLAGE_G;
          O     #ENDLAGE_A;
          UN    #STOERMELDUNG;
          O     ;
          U(    ;
          O     #QUITTIERBIT_OP;
          O     #QUITTIERBIT_SPS;
          U     #STOERMELDUNG;
          =     #LAUFZEIT_RESET;
    NETWORK
    TITLE =Logik Endlagenüberwachung
          U     #ENDLAGE_G;
          U     #ENDLAGE_A;
          U     #ENDLAGEN_WACHE_AKTIV;
          =     #ERROR_ENDLAGE;
    NETWORK
    TITLE =Fehlerüberwachung
    //Lösche Laufzeit
          UN    #LAUFZEIT_RESET;
          SPB   M001;
          CLR   ;
          =     #STOERMELDUNG;
          L     0;
          T     #AKKU_LAUFZEIT;
          SET   ;
          R     #STOERMELDUNG;
    M001: NOP   0;
    //??Einschaltzeit überschritten
          L     #AKKU_LAUFZEIT;
          L     #WERT_LAUFZEIT_100ms;
          >=I   ;
          S     #STOERMELDUNG;
          SPB   ENDE;
          U     #ERROR_ENDLAGE;
          S     #STOERMELDUNG;
          SPB   ENDE;
    //??Zeitimpuls
          ON    #ZEIT_IMPULS_100ms;
          ON    #LAUFZEIT_EIN;
          SPB   ENDE;
          L     #AKKU_LAUFZEIT;
          L     1;
          +I    ;
          T     #AKKU_LAUFZEIT;
          SPA   ENDE;
    ENDE: NOP   0;
  1. Visu (selbst) erstellen
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 10:46
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 17:35
  3. Simulation von z.B.Kuka-Robotern selbst erstellen.
    Von Rollmops im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 15:10
  4. S7-Timer selbst erstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:11
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 12:19
