Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: S7-315 CPU ausgereizt?
    alninjas ist offline Neuer Benutzer
    09.03.2010
    Ja das ist die Maschine. Also ich würde, wenn es funktioniert, die Spindel
    per SPS ausrichten, gleichzeitig die Signale der Spindelposition EMC2 mitteilen. Mit dem Bero hat es funktioniert mit EMC2, da das Echtzeitbetriebbsystem sehr schnell ist. Leider wußte ich nicht, dass die
    normalen Eingänge der SPS so langsam sind. Wenn ich es irgendwie hinkriege
    mit einem Inkrementalgeber die Spindel per SPS zu positioniern und das
    Werkzeug zu wechseln, wäre es das idealste.
    Aber vielleicht, sollte ich mir doch noch einmal die ganze Positionieraufgabe
    durch den Kopf gehen lassen.
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Geändert von gravieren (09.03.2010 um 20:37 Uhr)
    Karl
    09.03.2010
  5. #15
    10.05.2005
    219
    Hi
    Bringst du einen Drehgeber an die Spindel bauen ?
    D.h. 1 Spindelumdrehung ist 1 Drehgeberumdrehung ?
    Karl
  6. #16
    09.03.2010
    Ich kann platzbedingt nur einen Encoder an den Motor machen, das heisst
    der Motor macht 1 Umdrehung und die Spindel 0,75. Dann muss ich praktisch
    einmal im SPS Programm sagen wieviel Umdrehungen der Motor braucht
    für eine Umdrehung an der Spindel, dies bedeuted ich muss jede Motorumdrehung
    zählen. Vorgestellt hab ich mir da einen Zähler. Ist ein verzwicktes Problem,
    bei dem ich gerne wissen würde wie die Hersteller dies im ihren Werkzeugmaschinenn machen, wenn sie nicht direkt an der Spindel abgreifen
    können...?
  7. #17
    10.05.2005
    219
    Kannst du eine Nocke an der Spindel befestigen.
    Diese z.b. Schraube wird mit einem Analogberu ausgemittelt.
    Frage: Hat die Spindel eine Wechselposition/Unterschiedliche Nutensteine ?
    (D.h. ist es egal ob die Spindel bei 0° oder 180° steht)
    2.Frage
    Du schreibst etwas von Absolutwertgeber Spindel.
    Befindet sich dieser am Motor oder an der Spindel ?
    Karl
  8. #18
    09.03.2010
    beim Erfassen von schnellen Signalen könnte auch eine SPS auf FGPA-Basis helfen.
    Nähere Infos unter:
    http://www.zander-aachen.de/SPS___St...mikro-sps.html
    http://www.zander-aachen.de/kat5/zx4t.pdf
  9. #19
    09.03.2010
    Leider muss ich genau die Absolutposition der Spindel bestimmen,
    daher müsste ich mit dem Inkrementalgeber immer mitzählen. Das heisst
    bei jeder Umdrehung wieder auf Null setzen.
    Momentan hab ich nur den Bero am Motor, mit einer Art Nockenwelle
    befestigt. Bei dem Problem bin ich bis jetzt leider nicht weitergekommen.
    Wenn die SPSKarte jedoch schnell genug wäre FM350 dann könnte ich
    immer bei zb. 1024 Umdrehungen auf Null setzen. Aber wenn hier noch
    Schrittverluste hinzukommen, wird dies unmöglich werden.
  10. #20
    13.10.2007
    2.784
    Wenn du bei der FM350 aufpasst geht es. Die FM350-2 ist eine
    8 Kanalige Baugruppe mit HTL Eingängen bis 20KHz.
    Die FM350-1 ist eine 1 Kanalige Baugruppe mit HTL bis 200KHz und
    TTL bis 500KHz.
