Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Sensor per Etheret an CPU 316 2 DP
    19.02.2010
    6
    Na Prima, gleich im Titel vertippt
    Ethernet soll es heissen
    ich möchte einen Sensor(LMS100) per Ethernet mit der CPU 316 2 DP/CP 343-1 TCP verbinden.
    Wie gehe ich da Grundsätzlich vor ?
    Als was muss ich den Sensor definiern damit er von der S7 erkannt wird.
    Definiere ich den Sensor als Andere Station?
    Kann ich mit PLCSIM die CPU und 343-1 TCP simuliern und den Sensor über Ethernet am PC anschliesen ?Erkennt PLCSIM den Sensor dann ?
    Die 2te Frage ist wenn die Verbindung steht wie gehe ich mit den gesendeten Daten um
    Ich bekomme als Antwort auf Daten Senden so etwas geschickt.
    SN LMDscandata 1 1 8DE842 0 0 E438 E8B7 34905 35347 0 0 5 0 0 1388 168 0 4 DIST1 3F800000 00000000 FFF92230 1388 21D 64D 639 628 613 608 5F9 5EB 5E7 5E6 5C8 5C9 5BD 5B1 59F 59D 58D 58A 582 576 56D 572 55C 55B 54C 545 53E 53A 53C 536 52D 524 51E 51F 50B 509 502 508 508 4F7 4E9 4EF 4E6 4DF 4E0 4DB 4DA 4E3 4E6 4EE 4D0 4D8 4DA 4D5 4CF 4CC 4CF 4CD 4C7 4CC 4B4 4BB 4BB 4BE 4B2 4B0 4B8 4B7 4AF 499 4A8 4AE 499 49C 49A 4A5 4A0 497 48F 490 485 48E 486 488 487 494 48A ..........491
    Sind ca 1200 dieser Hexzahlen. Die würde ich gerne in eine DB als Benutzerdefinierts Struct (UDT) speichern.
    MESSWERTE: STRUCT
    Status : INT ;
    Ausgang1 :Byte ;
    Ausgang2 :BYTE ;
    Vermutzung :Byte ;
    Distance : Array [1..1052] of ???? ;
    END_STRUCT;
    END_TYPE
    Ich bekomme ja nur die Hexzahlen wie muss ich die in die DB schreiben damit die auch gelesen werden können.
    // Messwerte mit Distance
    STRUCT
    Distance: ARRAY [1..8] OF Byte ;
    END_STRUCT
    BEGIN
    Distance [ 1 ] := 1c6 ;
    Distance [ 2 ] := 1c7 ;
    Distance [ 3 ] := 2c6 ;
    Distance [ 4 ] := 68d ;
    Distance [ 5 ] := ff1 ;
    Distance [ 6 ] := ff3 ;
    Distance [ 7 ] := ed1 ;
    Distance [ 8 ] := c34 ;
    END_DATA_BLOCK
    Habe Testweise mal Hexzaheln in eine DB geschrieben aber es sollte doch eher so aussehn
    DATA_BLOCK Messwerte
    // Messwerte mit X Kordinaten//
    STRUCT
    X : ARRAY [1..8] OF Word ;
    END_STRUCT
    BEGIN
    X [ 1 ] := W#16#1c6 ;
    X [ 2 ] := W#16#1c7 ;
    X [ 3 ] := W#16#2c6 ;
    X [ 4 ] := W#16#68d ;
    X [ 5 ] := W#16#ff1 ;
    X [ 6 ] := W#16#ff3 ;
    X [ 7 ] := W#16#ed1 ;
    X [ 8 ] := W#16#c34 ;
    END_DATA_BLOCK
    Muss ich mir da ne Funktion bastelen die mir 1C6 in W#16#1c6 umwandelt?
    Fragen über Fragen.Sorry das das alles so viel ist aber da ich noch so gar keinen Ansatz habe wie ich Vorgehe sind es einfach nur viele Fragen.
    Geändert von Björn (09.03.2010 um 16:17 Uhr) Grund: Vertippt
    Zitieren Zitieren Sensor per Etheret an CPU 316 2 DP
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    na, schöne Aufgabe aber auch.
    1. Sensor Anbinden: müsste gehen, indem man eine unspezifische TCP Verbindung im NetPro einrichtet(Partner ist die IP des Sensors), und dann mittels AG_SEND bzw. AG_RECIEVE Daten transferiert. Genauere Anleitung habe ich nicht, nie sowas gemacht.
    zu 2.: wenn du erst die Telegramme des Sensor in der SPS hast, in einem Empfangs DB als String, dann kann man die auseinanderpflücken und in Zahlen umwandeln, so automatisch geht das nicht.
    Aber das ist eher das kleinere Problem, meine ich.. (siehe 1..)
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ethernet..
    Björn ist offline Benutzer
    19.02.2010
    6
    Ich hoffe ich bekomme für den Sensor eine GSD-Datei vielleicht hilft mir das weiter.
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    GSD --> Profibus DP ! ?
    Karl
    03.10.2005
    17
    ohne den Sensor zu kennen würde ich sagen du musst eine TCP/IP Verbindung aufbauen und dann entsprechend Send/Receive aufrufen.
    Verbindung aufbauen: FB65 (TCON)
    Verbindung abbauen: FB66 (TDISCON)
    Senden: FB63 (TSEND)
    Empfangen: FB64 (TRCV)
    Was die Daten aussagen, kann man leider daraus nicht sagen. Die Doku wird da genaueres dazu sagen. Möglicherweise stehen die Hex-Werte ja für irgendwelche Messwerte (z.B. 4Hex-Wert = 1 Real??)
    Wie gesagt, schwer zu sagen ohne das Gerät zu kennen.
    19.02.2010
    6
    Ja die Hex-Werte sind nach Dist1 Skalierungsfaktor bzw Messwerte.
    Ok das GSD nur für Profibus ist war mir nicht klar
    Gibt es den so etwas auch für Ethernet ? Wie würde das Format heissen?
    Soweit
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    leider Nein, schön wäre es.
    V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren -
    19.02.2010
    6
    Soweit ich weiss muss die Bytelänge beim übertragen bekannt sein.
    Das heisst bei Senden/Empfangen muss ich wissen wieviel Bytes ich geschickt bekomme.Hatte den Sensor bis jetzt nur an einem Terminalprogramm (Hyperterminal mit CoLa-Protokoll von SICK)und habe fast nur 3stellige Hexwerte bekommen. Gehe aber davon aus das einfach die die Null weggelassen worden ist.
    DIST1 3F800000 00000000 FFF92230 1388 021D 064D 0639 0628 denke das sieht dann so aus.
    19.02.2010
    6
    Habe jetzt mal versucht mit dem Open Communication Wizard eine verbindung herzustellen.Jetzt habe ich in der beschreibung gelesen das ich dafür Firmwarestand V2.5 bei einer CPU316 2DP brauche.
    Bei mir ist der Firmwarestand 1.0.Muss ich da jetzt neue Firmeware drauf packen ?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    In dem Fall ja..
    relax, take it easy
  1. B&R Sensor einlesen
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 09:02
  2. Sensor gesucht!!!!
    Von Van_Eck im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 08:12
  3. Sensor als Drehwächter
    Von Gerki im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 21:48
  4. Schneller Sensor?
    Von Atommolch im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 15:20
  5. SSI Sensor in S7 einbinden
    Von Serviceman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 09:42
