Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: fliegender Start bei Dosierung (Schlupf)
    mitchih ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    oder einfach nur die falsche steuerung gewählt, da gibt es ja noch
    die 317, 319 oder PC-Based
    Also ich habe schon eine 317. Allerdings ist die recht komplex programmiert worden. Anlage ist schon nen paar Jahre alt. Läuft auch noch F-Technik nebenbei.
    Ne Hardware Lösung werde ich nicht einbauen, da noch eine variable Nachlaufzeit etc. für die Fremdanlage benötigt wird.
    Muss ich für den OB40 extra Eingänge haben??
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    13.10.2007
    2.789
    viele Karten können das, bei den ET200 die HF
    mußt du mal in die Hardware Konfig schauen was
    du so verbaut hast.
    Was fährst du den für eine Geschwindigkeit, bei
    25-30m brauchst du dir keine sorgen machen.
    09.11.2006
    36
    du so verbaut hast.
    Ich fahre ca. 40m/min eigentlich sollte es also relativ genau gehen selbst bei 60ms. HF Karten habe ich nicht. Nur Standard DI.
    Aber ich glaube ich forsche nochmal in einer anderen Richtung. Weiß jemand zufällig welche zyklsuzeit Sigmatek Steuerungen so haben??? An die sende ich den Befehl, nur der Srevice Mensch der Klebeanlage meint seine Anlage sei natürlich nicht schuld. Ist halt immer so.
    13.10.2007
    2.789
    40m und 60ms Zykluszeit, da kannst du schon cm daneben liegen
    Wenn du eine Standart DI gegen eine HF tauscht sind das vlt 10€
    mehrpreis. Natürlich kann dir die Mechanik einen streich spielen,
    wenn die ventile z.b. nicht genau schalten.
  5. #15
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    In diesem Fall könntest vielleicht doch noch mal Deinen ersten Ansatz ins Auge fassen:
    Um das ganze nun reproduzierbar zu machen wollte ich die Ansteuerung im OB35 machen mit z.B. 10ms
    und dort das PEW einlesen und direkt auf das PAW schreiben.
    Paule
  6. #16
    13.10.2007
    2.789
    kleiner nachtrag das sind pro zyklus, 40mm vorschub geschwindigkeit.
    also such ruhig bei dir.
  7. #17
    13.10.2007
    2.789
    paule der ob35 scheint ja schon im Einsatz zu sein für das F-Programm.
    F-Programme machen die Steuerung langsam.
  8. #18
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Weißt Du wieviele cm Deine Kisten in 60ms zurücklegen (vereinfacht ausgedrückt, Zeiten für I/O-Update usw. noch nicht berücksichtigt)? Ich gehe mal davon aus, daß Du über irgendeinen Sensor erkennst daß Kisten kommen, macht schon mal bis zu mindestens 60ms Schwankung. Jetzt steuerst Du den Ausgang, wahrscheinlich nicht im gleichen Zyklus, andernfalls bräuchtest Du die SPS ja nicht, macht also nochmals 60ms obendrauf. Und jetzt wunderst Du Dich über Schwankungen > 5cm?
  9. #19
    13.10.2007
    2.789
    wenn er das F-Programm nutzt hat er ungenaue zykluszeiten, der OB35
    ruft ja den F-Teil auf und braucht etwas an Resoucen. In einen SPS
    Zyklus wird er vlt aufgerufen in den anderen nicht.
  1. NC-Start per RPC auslösen
    Von MMM im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 11:45
  2. Programmauswahl - Dosierung via SPS
    Von elcabone im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 15:36
  3. SF bei CP-Start
    Von Ötzwurst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 23:54
  4. Schlupf erkennen an FU-geregeltem Antrieb
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 18:36
  5. Anlagenumrüstung - CP341 für Drucker und Dosierung
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 10:05
