Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: fliegender Start bei Dosierung (Schlupf)
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    ich habe folgende Aufgabenstellung. Auf einen Körper der über eine Rollenbahn fährt, muss ich einen Klebstoff gleichmäßig aufbringen.
    Momentan starte ich das ganze mit Initiatoren und steuere dann den Ausgang.
    Jedoch bin ich immer ein wenig zu spät. Das ganze variiert natürlich noch mit der zykluszeit. (zumindest ist das meine Vermutung)
    Um das ganze nun reproduzierbar zu machen wollte ich die Ansteuerung im OB35 machen mit z.B. 10ms
    Nun meine Frage macht das ganze überhaupt Sinn??? Zyklus momentan ca. 60ms.
    Ausgänge und Eingänge an ET200S (Standart DI und DO)
    Hat jemand eine andere alternative idee???
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    Zitieren Zitieren fliegender Start bei Dosierung (Schlupf)
    13.10.2007
    2.789
    wie wäre es den mit Alarmeingängen und den OB40, da könntest du
    ja mit Ein bzw. Ausschalten. Das geht bestimmt sehr sicher.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich habe schon oft gesehen, dass das Leimen von externen Nockenschaltwerken erledigt wurde.
    Siemens hat natürlich auch eine klasse Nockenschaltwerkkarte mit dynamischen Nocken, die FM352.
    Paule
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Manchmal macht es auch noch heut zu Tage Sinn ein Paar Relais in die Hand zu nehmen und sowas mit Hardware umzusetzen.
    Ist meist stressfrei und funktioniert ohne sich über Zykluszeit und sonstige SPS-Eigenheiten Gedanken machen zu müssen.
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    13.10.2007
    2.789
    Dieter
    jau Dieter mach ich doch immer so, SPS ist vorhanden und dann fange
    ich an Schütze, Relais, manchmal sogar Quicksilberrelais für die Zeit zu
    verbauen.
    Zitat Zitat von Helmut_von_der_Reparatur Beitrag anzeigen
    Das war jetzt schon Ernst gemeint, ich mache das schon seit langen so.
    Zusätzlich bauen wir für die Merker noch Hilfsschütze ein, das schöne bei
    der sache ist, das durch ein kurzen Griff zum Hauptschalter alle Merker
    gelöscht werden, so konnten wir auf diese blöden Anlauf OB's verzichten.
    Ich hab sowieso nie verstanden wozu die wirklich gut sein sollen.
    09.03.2010
    Dieter
    Wo du recht hast hast du recht
    07.03.2004
    946
    60ms als Zykluszeit? Das kann ja nur eine Siemens-SPS oder eine Sanduhr sein.
    Also in dem Fall wäre echt an eine Hardware Lösung zu denken.
    13.10.2007
    2.789
    oder einfach nur die falsche steuerung gewählt, da gibt es ja noch
    die 317, 319 oder PC-Based
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, das habe ich doch gleich am Anfang schon gesagt.
    Zwei Stühle eine Meinung?
    Dann sind wir uns ja alle einig, oder würde doch jemand lieber eine mechanische Lösung empfehlen?
    Paule
    13.10.2007
    2.789
    oder diese Lössung ist auch nicht schlecht, schafft Arbeitsplätze
  1. NC-Start per RPC auslösen
    Von MMM im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.05.2012, 11:45
  2. Programmauswahl - Dosierung via SPS
    Von elcabone im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 15:36
  3. SF bei CP-Start
    Von Ötzwurst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 23:54
  4. Schlupf erkennen an FU-geregeltem Antrieb
    Von WL7001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 18:36
  5. Anlagenumrüstung - CP341 für Drucker und Dosierung
    Von MEMO - Matthias im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 10:05
