Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: FlipFlop via FC zum mehrfachen Aufruf...
    15.07.2008
    Beverungen
    Frage
    Hallo Leute, auch auf die Gefahr hin das das hier schon mal ausdiskutiert wurde stelle ich die Frage trotzdem mal...
    Kennt jemand eine Möglichkeit einen FC zu proggen den ich mehrfach aufrufen und als FlipFlop verweden kann...
    Sprich eine Eingangsvariable kommt und schaltet die Ausgangsvariable auf true bzw false, ich möchte dafür ungern einen FB verwenden da die hierfür nötigen Instanz-DBs sämtliche gewonnen Vorteile nichtig machen würden.
    Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung kennt
    Zitieren Zitieren FlipFlop via FC zum mehrfachen Aufruf...
    02.08.2007
    BW im Ostalbkreis
    32
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    vielleicht könntest du dein Problem etwas genauer definieren.
    Für ein einfaches FlipFlop brauchst ja keinen eigenen FC... das gibts ja als fertige Funktion in Step7...
    Also ich versteh dein Problem noch nicht so ganz
    PhilippL
    533
    Wenn die Ausgangsvariable als INOUT definiert wird, sollte es mit der Ausgangsvariable selbst als "Speicher" für das FlipFlop gehen. Du kannst aber auch einen Merker oder ein Merker-/Datenword zusätzlich als INOUT mit an den FC übergeben und dieses dann als "Speicher" für den Zustand deines FlopFlop nutzen. Das wäre dann in etwa analog zu einer Stat-Var in einem FB, und zum Instanz-DB.
    zastu ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2008
    Beverungen
    PhilippL
    Wo finde ich denn diese fertige Funktion...
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    U E0.0
    S M0.0
    U E0.1
    R M0.0
    Hier hast du eine fertige Funktion
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    15.07.2008
    Beverungen
    Bisherige Lösung sieht wie folgt aus...
    Wir haben einen FC mit einer IN und 2 IN/OUT Variablen gebaut.
    Als IN kommt z.B. der Eingang eines Tasters, als erste IN/OUT wird ein Merker übergeben der intern als Puls genutzt wird und die zweite IN/OUT wird für den Ausgang z.B: eine Lampe genutzt...
    04.03.2010
    Regensburg
    Entschuldigung - Was willst du denn genau für ein Flipflop nachbilden? Da gibts ja eine ganze menge von...
    Mit einem Eingang? Vll ein T-Flipflop?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Flipflop
    Irren ist menschlich, aber wenn man richtigen Mist bauen will, braucht man einen Computer.
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    mensch ist doch nicht so schwer
    UNCTION "Flip-Flop" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Signal : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Hilfsmerker : BOOL ;
      Work : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Signal;
          FP    #Hilfsmerker;
          X     #Work;
          =     #Work;
    END_FUNCTION
    schönen gruß an die Wesser
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    zastu (10.03.2010)
  10. #9
    22.01.2008
    50
    vielleicht meint er das hier http://de.wikipedia.org/wiki/Flip-Flops
    Gruss Audsuperuser
  11. #10
    15.07.2008
    Beverungen
    Ich kenns halt nur als 'FlipFlop', durch mehrmaliges betätigen eines Eingangs einen Ausgang an und wieder aus schalten Eltacko sagt man glaub ich auch noch dazu ^^
  1. JK Flipflop - CoDeSys 2.3.5
    Von EC4P_beginner im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 18:37
  2. Safety SPS / RS-FlipFlop
    Von c.wehn im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 02:59
  3. Merkwürdiger SR-FlipFlop
    Von Paul85 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 18:16
  4. RS-Flipflop in PCS7-CFC
    Von Majestic_1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:22
  5. FlipFlop
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 12:01
