Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: BLD und NOP
    15.01.2005
    317
    Hallo Gemeinde,
    hat von euch wer eine Liste, bzw. weiß wo man eine findet, was die Zahl hinter dem BLD bzw. NOP Befehl
    für "Auswirkungen" hat?
    Zitieren Zitieren BLD und NOP
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Du meinst jetzt bei einer S5 oder?
    Paule
    Avatar von MSB
    MSB ist offline Erfahrener Benutzer
    15.01.2005
    317
    Nö, ich meine bei der S7 ...
    Allseits bekannt ist ja das BLD103 nach der Eingangs-Zuweisung, dann finden sich im MC7-Code noch weitere BLD Anweisungen,
    z.B. BLD 1, BLD 2, BLD 5, welche alle auf der Steuerung landen, aber formal da Nulloperation eigentlich keine Funktion haben,
    aber dennoch für irgendwas gut sein müssen.
    So sieht z.B. der Aufruf eines FC im OB1 in MC7 aus:
          U     "Takt_10Hz"
          =     L     22.0
          BLD   103
          BLD   1
          =     L     23.0
          UC    "Lauflicht_1"
                P#L 22.0
                P#A 0.0
                P#M 10.0
          BLD   2
          NOP   0
    03.04.2008
    237
    Ne, die gibt es auch bei S7.
    Wenn in FUP oder KOP programmiert wird, wird dies eingefügt
    Doch um ehrlich zu sein hab ich mir da nie Gedanken gemacht, ich nehme es hin wie es ist.
    bike
    20.02.2010
    18
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    alsoich kenne diese auch ur wenn in fup/kop programmiert wird, und dann in awl übersetzt. da sind diese da um die nicht belegten eingänge frei zu halten, um das alles auch wieder zurück übersetzen zu können.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich denk auch das kommt von den unterschiedlichen Darstellungen:
    Bei S5 war es:
    NOP 0    : Nulloperation (alle Bits gelöscht)
    NOP 1    : Nulloperation (alle Bits gesetzt)
    BLD 130 : Erzeugen einer Leerzeile durch Carriage Return
    BLD 131 : Umschalten auf Anweisungsliste (AWL)
    BLD 132 : Umschalten auf Funktionsplan (FUP)
    BLD 133 : Umschalten auf Kontaktplan (KOP)
    BLD 255 : Segment beenden (was immer das heißt ;))
    Ich habe früher den Befehl verwendet um das bestehende Netzwerk in kleinere Netzwerke aufzuteilen.
    Bei S7 steht bei mir nur:
    BLD 0..255 : Bildaufbau-Operationen; wird von der CPU wie eine Nulloperation behandelt.
    Paule
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    MSB (10.03.2010)
  8. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    BLD 255 = Neues Netzwerk (= Segment)
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #8
    11.12.2009
    Die BLD und NOP Befehle sind nur für die Darstellung (für das PG) in FUP oder KOP vom PG selbst eingefügt worden. In der AWL keine Bedeutung.
    Werden sie entfernt, kann das PG eventuell keine FUP oder KOP Darstellung mehr aufbauen.
    Gruss, Valdi
  10. #9
    Avatar von MSB
    15.01.2005
    317
    Das würde ich in der Pauschalität maximal für BLD103 gelten lassen.
    Siehe obigen Code, gibt es noch mehr BLD die von Step7 mit auf die SPS geladen werden,
    und sogar noch Zykluszeit kosten ...
    Ob ich das wissen um diese Nummern jemals werde praktisch anwenden können weiß ich nicht,
    aber da ich mich momentan bei dem SPS-Techniker Teil II aufgrund von Langeweile Zeit habe, kann ich mir über so einen "Blödsinn" mal Gedanken machen.
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Also die bezweifle ich mal.
    Kein Programm wurde schneller, als ich nur AWL verwendet habe
    Aber auch keines wurde langsamer, als ich AWL-Bandwürmer in FUP bzw KOP umschrieb
    bike
