Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 2 hydraulische Achsen -> ähnlich Abkantbank
    06.09.2004
    gibt es denn jemanden im Forum der Erfahrung mit 2 hydraulischen
    Achsen hat. (also z.B. Gleichlauf , Druckreglung)
    Momentan ist die Sache mit einer 400er und einer Rexroth IP252mH
    gelöst.
    Die ganze Sache ist nicht so recht befriedigent und ich bin am
    überlegen die ganze Sache mit 611 HLA/ANA zu machen.
    Das ist der Reglungseinschub für hydraulische Linearantriebe.
    Nachteil der Sache ist das ich dazu Sinumerik brauche.
    Ich bin zwar fit in Simatic und den sonstigen 611, habe aber noch
    nie mit Sinumerik etwas gemacht.
    Wer hat hier Erfahrung und kann mir evt. mal ein paar Tips geben.
    Danke Kay-Uwe
    Zitieren Zitieren 2 hydraulische Achsen -> ähnlich Abkantbank
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    bei
    http://www.mks-control.de/gleichlauf.html
    gibt es eine Variantedes BY-Systemes, bei der zwei Achsen nicht Master - Slave sondern
    gleichberechtigt zueinander geregelt werden (zB bei Hub bei Bühnentechnik).
    Habe diese Variante selber nie eingesetzt.
    kurt
    kume ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2004
    Hallo Kurt,
    Danke erstmal.
    Von der virtuellen Masterachse habe ich schon mal gehört.
    Muß mich damit mal befassen.
    Hat da jemand Erfahrung damit.
    Ansonsten würde mich eben die Sinumerik-Hydraulik ganz
    brennend intr., weil die Anlage sowieso schon einen 611
    Antriebsverbund hat.
    Kay-Uwe
    06.09.2004
    HALLO HALLO FORUM
    keiner eine Idee dazu ????
    keiner Erfahrung mit so etwas????
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    hallo @kume,
    ich habe so etwas mit 2 hydraulischen Zylindern, je 400mm lang, gebaut. Die Zylinder laufen beide parallel vor und zurück und verfahren dabei eine ca. 8m breite Konstruktion.
    Die Geschwindigkeit ist für einen Hub einstellbar zwischen 20 Sek. und 10 Minuten mit einer Genauigkeit von ca. 5%.
    Die Gleichlaufregelung hat dabei bei Schieflast eine max- Abweichung von +/- 3mm.
    Wenn ein Zylinder blockiert erfolgt eine Richtungsumkehr.
    Als MV sind Proportionalventile eingebaut. Der Prop.- Verstärker wird von der SPS analog angesteuert (0 - 10V = 0,7 - 20 mm/Sek. ).
    Die beiden Istwerte kommen von im Zylinder integrierten Wegaufnehmern (0 - 400mm = 4 - 20mA ).
    Die gesamte Regelung ist selbst geschrieben und daher leicht anpassbar. Sie läuft auf verschiedene SPS- Typen ( S5 / S7 ) und mit Komponenten von verschiedenen Hydraulik- Lieferanten (Rexroth, Bosch, Vickers )
    Wenn du für deine Aufgabe geringere Toleranzen hast oder höhere Verstellgeschwindigkeiten so ist das mit meiner Lösung nicht mehr machbar. Ansonsten eine Alternative zu Sinumerik.
    Gruß Wilfried
  1. S7-317T Hydraulische Achse auf Anschlag fahren
    Von S7T_User im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 13:06
  2. Flankenabfrage ähnlich wie bei S7-200
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 11:20
  3. Hydraulische Kantbank
    Von Kuddel30 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 12:17
  4. System ähnlich Mobic
    Von bluesky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 17:31
  5. Analogwerte ähnlich Schieberegister speichern
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 20:24
