Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S7-Spannungsabriss bei analogwertverarbeitung
    28.10.2009
    Gelsenkirchen
    Unglücklich
    Hab da mal eine Frage.
    Ich möchte im Rahmen meiner Absachlussprüfung einen durchflusssensor in eine Anlage einbauen, die mit einer S7-300 Station gesteuert wird. Soweit, so gut.
    Nun tritt folgende kuriosität auf. Sobald ich den durchflusssensor an sie Analogbaugruppe anschliesse und der Sensor messwerte liefert, bricht die Spannungsversorgung der Analogbaugruppe zusammen.
    Habe schon die Analogbaugruppe ausgetauscht, doch der Fehler blieb der gleiche.
    Hat irgendjemand eine Idee, woher dieses Problem stammen könnte und wie man es beheben kann?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren S7-Spannungsabriss bei analogwertverarbeitung
    08.08.2007
    1.059
    sensor-typ:
    analog-karte:
    parametrierung des eingangs:
    leitungslänge:
    gewünschtes normsignal:
    verfügbares signal:
    stromlaufplan:
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    PMPaul1981 ist offline Neuer Benutzer
    28.10.2009
    Gelsenkirchen
    sensor-typ 935-1904/4CONR
    Analog-karte SM334-0CE01-0AA0
    Leitungslänge unter 0,5 m
    Signal 4-20mA
    08.08.2007
    1.059
    wie stellst du den "spannungsabriss" fest?
    anhand des typs komm ich nicht weiter.. haste auch nen hersteller? (sorry, wenn ich mich ungenau ausgedrückt habe )
    kann es sein, dass es ein 4-leiter sensor ist, den du als 2-leiter angeschlossen hast?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.10.2009
    Gelsenkirchen
    Das einzige, was ich habe, ist ein datenblatt aus dem netz.
    http://193.196.117.23/projekte/SS08_...lussmesser.pdf
    Der zweite von links (141402-99)
    Habe zwei Leitungen für die Spannungsversorgung und eine Signalleitung.
    Habe jetzt rausgefunden, die Spannung ist nicht ganz weg, liegt so bei 4V.
    Die S7 braucht aber mindestens 14 V oder so.
    08.08.2007
    1.059
    analog na klar
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    PMPaul1981 (16.03.2010)
  8. #7
    27.12.2009
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    ich versteh das nicht ganz....
    2 Versorgungsleituungen für 24V= OK.
    1 signal-Leitung für 4..20mA?, ich denke für Strom braucht man 2 Leitungen...
    Ich bitte Dich, den Anschlußplan des Senspors (meiner Meinung nach ist in Deiner PDF-Doku kein 4..20mA dargestellt) und deine Verdrahtung (gerne auch handschriftlich mit Kamera fotgrafiert) zu veröffentlichen.
    Vieleicht kann ich (oder jemand anders) dann weiterhelfen...
    Gruß S7_Programmer
  9. #8
    03.03.2010
    Hallo ,
    korrigier mich wenn ich falsch liege , aaaber auf dem Datenblatt ist nicht ein einziger Geber mit Analogausgang .
    Die haben alle nur Impulsausgänge .
    Demnach wirst Du Dir bei jedem Impuls 24V auf deinen Analogeingang geben .
    Stephan
  10. #9
    921
    Hallo PMPaul1981,
    wir hatten hier eine ausführliche Diskussion aller Aspekte Deines Vorhabens:
    Wasseruhr mit CPU 314C-2 DP
    Anschluß Deines NPN-Sensors siehe Beitrag #27
    Zusätzlich muß vom SPS-Digitaleingang zu +24V ein Widerstand 1,2 bis 1,5kOhm / 0,8 bis 1W gelegt werden.
    Der Eingang hat dann in Ruhe etwa 18V und der Sensor schaltet ihn auf ca. 0,5V.
    Zitieren Zitieren Anschluß Wasseruhr an SPS
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    bitte beachten:
    Wie schnell kommen die Impulse, was kann dein DI
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
