Windmesser gibts in unterschiedlichen Versionen:
Einmal als (rein analoger) Tachogenerator, und dann als Impuls (incremental) Geber, wo sich die Drehfrequenz digital erfassen lässt.
Der Wert der Sonnenintensität (e.g. über Fototransistor) ergibt sich immer irgendwie analog, und ist ohne Zusatzbaugruppe so nicht auszuwerten. Die 21x Zusatzbaugruppen sind nicht unbedingt mehr einfach, und selten günstig, zu bekommen.
Externe 8-Bit A/D Wandlung belegt schon 8 Eingänge, die Analog Baugruppe wandelt in 10 (teurere in 12) Bit. Zudem werten die meist +10 bis -10V aus, was oft einer angepassten Zusatzelektronik bedarf. (Messverstärker).
Mit wenig Aufwand bleibt eigentlich nur der Gameporttrick. Dort wird eine analoge Spannung in eine Frequenz unterschiedlicher Pulsweite gewandelt. Diese Zeit lässt sich "stoppen", umrechnen und auf eine Genauigkeit von ca. + - 20% hinoptimieren. (direkte U/F-Wandlung ginge auch (NE555 etc.), ist aber lediglich bis zu 100 Hz sicher zu erfassen = 100 Schritte ~6 Bit). So richtig liefs nicht, und wir löteten unseren Eigenbau dahingehend auch wieder aus und bauten Mikrocontroller Schaltungen. Die vereinfachen es Daten seriell einzulesen.
mfg
tobias
Vergass ich:
Wer sich nicht scheut die CPU zu zerlegen (und evtl. zerstören) kann auch die integrierten Potis anzapfen. Die haben 8 Bit; es gibt zwei Ausführungen dabei. Eine Sorte ist analog, (3 Pins auf der Platine) die (wohl neuere) andere hat digital Potis (10 Pins auf der Platine).
Da es dort keinerlei interne Schutzbeschaltung gibt, und schon kleine Fehler das Leben der gesamten CPU beenden, sollte dort vielleicht nur "angezapfen" wer wirklich sparen muss ...
