Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Frequenz einlesen
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von AUDSUPERUSER Beitrag anzeigen
    Rotorfrequenz von einem Schleifringläufer
    du bist mein persönlicher held, danke!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    04.04.2006
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge
    Für das direkte Einlesen der Läuferspannung gibt es IMHO keine Karte für die S7. An die Zählerkarten von Siemens kannst du nur Inkrementalgeber, INI... anschließen, d.h. du musst nach einen Inkrementalgeber an den Antriebsmotor anbauen. Die Preise der bisher eingesetzten Relais kenne ich nicht und weis daher nicht, ob sich der Aufwand mit dem zusätzlichen Inkrementalgeber lohnt.
    Gruß Woldo
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Woldo für den nützlichen Beitrag:
    styrax (12.03.2010)
  4. #13
    styrax ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2008
    Gruß Woldo
    Wenn es leider keine Karte dafür gibt, dann hat sich das dann auch schon erledigt. Dann werden die Frequenzrelais wohl bleiben. Die Relais kosten soweit ich weiss über 1000€. Und pro Antriebsgruppe ist immer eins eingebaut.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß Styrax
  5. #14
    13.10.2007
    2.788
    Gruß Styrax
    Jetzt schmeiß mal die flinte nicht ins Korn,
    für den Preis kannst du über einen Drehgeber und einer FM nachdenken,
    das ist preisgünstiger. Vielleicht kannst du sogar mit der sache den Kran
    Positonieren lassen.
  6. #15
    30.07.2007
    14
    ...ja genau, nicht gleich den Korn in die Flinte kippen...
    Ich kenne dein "Frequenzrelais" auch nicht. Woher bekommt das den die Rotorfrequenz eingelesen? Es hört sich so an wie eine "Relaisbaugruppe" mit mehreren Ausgängen für verschiedene Frequenzbereiche? Wenn du dazu was näheres schreiben kannst wird dir hier auch geholfen werden können.
    Was für eine Steuerung ist es denn genau? Gibt es die schon oder käme die neu?
    {Tipps: 1.) Compact-CPU 312C/313C etc. mit 1-4 schnellen onboard-Zähleingängen... und 2.) Signaleinkopplung ggf. über geeignete Optokoppler}
    Gruß, Jörg
    Zitieren Zitieren zu Frequenzrelais
  7. #16
    15.09.2008
    Die Steuerung ist bereits vorhanden. Ich beschreib es mal kurz etwas genauer:
    Das Relais hat mehrere Ausgangsrelais. Diese können so programmiert werden, das diese bei bestimmten Frequenzen schalten.
    z.B. bei einem Kranfahrwerk mit Schleifringläufer wird der Rotorwiderstand mit zusätzlichen Leistungswiderständen verlängert um den Anlaufstrom des Motors im erlaubten Bereich zu halten. Wenn der Kran anfährt liegt am Rotor 50Hz an. Beim beschleunigen wird der Motorstrom geringer und die Frequenz im Rotor sinkt. Bei z.B. 40Hz am Rotor kann ein Teil der Widerstände die den Rotorwiderstand verlängern über Stern "weggeschaltet" werden. Dadurch wird dann das Moment vom Motor höher und die Beschleunigung auch vergrößert.
    Ich hoffe ich hab das Relais und auch die Anwendung dafür einigermassen beschreiben könne.
    Gruß Styrax
  8. #17
    13.10.2007
    2.788
    wichtig wäre vlt. auch das du mal beschreibst was für eine Steuerung
    du einsetzen möchtest. An welche Hardware denkst du Zentral oder
    Dezentral. Möchtest du Daten eingeben, brauchst du dazu ein OP.
    Solche Informationen gehören eigentlich an den Anfang des Threads,
    dann kann dir auch geziehlt geholfen werden. Die beschreibung des
    genauen "Ist-Zustandes" kommt auch reichlich spät.
    Es wird langsam zur Mode, das die Leute schreiben ich habe hier ein
    Problemm, brauche dringent Hilfe und es geht gerade die Welt unter,
    information über das Problemm wird aber nicht Preis gegeben.
  9. #18
    08.08.2007
    1.059
    heul doch ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #19
    13.10.2007
    2.788
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    heul doch ...
    Drecksack...
  11. #20
    15.09.2008
    Ich wollte doch nur wissen ob es eine Karte gibt die eine Rotorfrequenz messen kann. Mehr nicht.
    Die Karte soll das Frequenzrelais ersetzen. Das heißt die Schaltkonakte vom Frequenzrelais würden dann nicht mehr auf Eingänge der SPS geschaltet werden, sondern im Programm gebildet.
    Die Steuerung ist vorhanden. Die Programmierung auch.
  1. Frequenz mit FM 350-2 messen
    Von emsbootsmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 15:08
  2. Frequenz ausgeben
    Von SaschaP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 13:16
  3. Frequenz-Ausgang
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 09:43
  4. Frequenz-Spannungswandler
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 08:22
  5. Einstellen der Frequenz
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 05:38
