Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wert de Bytes in einem DB
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich habe folgende Frage.
    Habe einen DB, da fange ich bei de Adresse 4.0 an ein Byte zu deklarieren und die nächste adresse die er mir jetzt anzeigt ist eine 6.0 .
    Warum denn keine 5.0, denn wenn ich dann noch ein bit hinten dran hänge wird dieses auch als 5.0 deklariert
    Zitieren Zitieren Wert de Bytes in einem DB
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Weil S7 eigentlich Wortweise aufgebaut ist!
    Paule
    921
    Das kommt darauf an, was für ein Datentyp nach dem BYTE bei 4.0 deklariert ist.
    Bei BOOL und BYTE beginnt die Variable bei 5.0, bei allen anderen Datentypen beginnt
    die Variable auf der nächsten geraden Adresse (hier also 6.0), weil Step7 die Variablen
    auf Word-Anfangsadressen organisiert.
    Zitieren Zitieren Organisation auf Word-Anfangsadressen
    ... außer wenn du hinter dem Byte noch ein Byte deklarierst ... dann nimmt der die nächste wirklich folgende Adresse ...
    LL
  1. in SCL zwei bytes zu einem int zusammensetzen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 20:07
  2. DB nach einem bestimmten Wert durchsuchen
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 16:53
  3. Db Wert in einem anderem FB lesen
    Von d3nnis.c im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 20:31
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 11:06
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
