Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: CPU - DB mit 0 überschrieben
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    habe ein Problem da blick ich nicht ganz durch, habe eine CPU 3152DP 2AG10 – V2.6.2 als Master und das gleiche als Slave, 2x MM440, 1x TP170, 1x PB< -- > Modbus Converter von Anybus. Anlage ist seit ca. 6 Monaten problemlos in Betrieb.
    Am Freitag gab es an der Master CPU anscheinend einen Stromausfall, dazu die Info der CPU Diagnose im Anhang. Auf jeden Fall wurden die Aktualwerte durch 0 Überschrieben.
    Das kann ja nur mit der Anforderung von Urlöschen erfolgen, oder? – Ich kann das jedenfalls nicht aus dem Log erkennen.
    Auf jeden Fall stellt sich für mich die Frage ob das Händisch angefordert wurde (was ich fast ausschließen möchte), oder ob das die CPU gemacht hat (diese Vorgehensweise ist für mich eine Katastrophe).
    Schöne Grüße aus Österreich.
    Zitieren Zitieren CPU - DB mit 0 überschrieben
    25.06.2007
    465
    Das alle Aktualwerte auf Null gesetzt wurden, hatte ich in den letzten 10 Jahren 1 Mal.
    Allerdings war der CPU-Stand wesentlich älter.
    Daher sichern wir alle wichtigen DB-Inhalte auf "unlinked" DBs auf der MMC-Karte und können mittels SFC84/SFC83 die Daten hin und her
    spielen.
    Siehe auch hier
    http://www.spsforen.com/showpost.php...62&postcount=2
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    mst (15.03.2010)
    Avatar von mst
    mst ist offline Erfahrener Benutzer
    28.09.2005
    118
    Das sieht gut aus, werd das vorsehen - eine Frage: Dieser "unlinked" DB ist also laut Hilfe im Ladespeicher - heist das das er bei so einem Manöver nicht gelöscht wird? - Es wurden nämlich alle DB´s (also alle "normale" - hab bis jetzt keine "unlinked" benutzt) auf der CPU gelöscht.
    Was mich noch Interessiert ist, wie wurde das ausgelöst?
    533
    Ich hatte dieses Verhalten auch bei einer älteren S7 (aber schon die schmale Bauform) und kürzlich erst bei einer wesentlich neueren, wobei hier auch die Betreiber die Hände im Spiel gehabt haben könnten. Ursache ist unbekannt, ich habe inzwischen den Eindruck, daß bei Spannungsausfall in seltenen Fällen die DB-Inhalte einfach im Gulli verschwinden. Allerdings war nicht alles auf Null, sondern auf den Werten, die ich in den DB als Startwerte angelegt hatte.
  6. #5
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Ok, werde dieses Thema mal im Siemens Forum Posten, mir interessiert das brennend wie und wodurch so etwas angefordert wird, wenn kein Hardware Fehler vorliegt.
  7. #6
    04.02.2007
    167
    Dsa Problem ist bekannt und wurde angeblich mit V2.6.6 behoben.
    Jedoch ist mir das in einer CPU passiert die schon 2.6.6 drauf hatte.
  8. #7
    03.04.2008
    237
    Also mich würde interessieren, wie deine DB als Startwert initialisiert sind.
    Ich kenne es wie Ralle, wenn die DB nicht mehr konsistent sind, dann wird mit den Startwerten überschrieben.
    bike
  9. #8
    Avatar von mst
    28.09.2005
    118
    Startwert der DB´s sind 0, hab mich bis dato nicht wirklich darum gekümmert, war eigentlich der Meinung mit dieser CPU Generation und der MMC ohne Puffer Batterie ist das sicher.
  10. #9
    03.04.2008
    237
    Dann kann es sein, dass der Datenspeicher nicht mehr konsistent war und wurde daher mit den Startwerten überschrieben.
    bike
  11. #10
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Mit dem Firmware-Update V2.6.11 werden die folgenden Änderungen wirksam:
    Nach NETZ-EIN kommt es nicht mehr sporadisch zum Aktualwertverlust nach Urlöschen mit Event-ID 16#6522 bzw. 16#4580 ( Backup-Pufferinhalt inkonsistent ).
    http://support.automation.siemens.co...ehbid=16750732
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vita-2002 für den nützlichen Beitrag:
    mst (15.03.2010)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 12:19
  2. DB wird einfach überschrieben?
    Von SebastianSPS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 17:06
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 17:12
  4. Merker werden überschrieben
    Von Freddy im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2010, 21:14
  5. Werte aus DB werden überschrieben
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 15:13
