PID-Regler Sollwert
micha2010
versuche es nochmal erneut hier eine Antwort für mein Problem zu finden.
Ich habe mit einer s7 200 (CPU224XP) einen PID-Regler mit Hilfe des Assistenten konfiguriert. Mit dem Modul EM 231 RTD messe ich eine Temperatur. Diese soll bei 30°C liegen (das bedeutet der wert der vo mmudul geliefert wird liegt bei 300). Mein Problem ist nur, das ich nicht weiß wo und wie ich den Sollwert einstellen muss. Die untere Grenze habe ich bei 0.0 festgelegt und die obere bei 400. Um Werte bis 40°C auflösen zu können. Nur wo gebe ich dann den sollwert an? oder ist das bis hierher vllt auch schon falsch?
Danke für eure unterstützung!
Was ist das für ein PID-Regler? Der FB41 ContC ?
Die Frage ist was geregelt werden soll.
Also Obergrenze des Reglers wird ja eigentlich die Grenze des Stellgliedes genommen und nicht Obergrenze deines Istwertes.
Kann man aber so pauschal auch nicht sagen, wie gesagt es kommt darauf an was und wie Du regeln willst.
Zunächst einmal danke für die schnelle Antwort!
Also das ist gar kein FB. Da es sich um eine S7 200 handelt, arbeite ich mit Step7-Micro/win und da gibt es keine Funktionsbausteine. Mit der Oberen grenze und der unteren grenze meinte ich den Sollwert. Der Sollwert ist doch der Wert, der gewünschten Temperatur oder etwa nicht? Ich habe einen digitalen Ausgang konfiguriert, über den eine Heizung geschaltet wird. Diese soll für eine Temperatur von 30°C sorgen. Ich hoffe das diese Angaben mein problem noch etwas genauer beschreiben konnten.
Sorry, mit einer 200er kenne ich mich nicht wirklich gut aus.
Aber ich helfe Dir mal den Thread wieder nach oben zu schieben, vielleicht findet sich ja noch jemand. ;)
