Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Zugriff auf CPU 313C-2DP über CP-343-1 Lean
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich meinte auch damit, dass die CP mit einer gültigen IP-Adresse versehen, die Netzmaske und das Gateway richtig eingetragen ist. Und wenn er die Konfiguration über MPI auf die SPS geladen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass in diesem Fall die CP mit dieser Konfiguration zurecht kommt. Somit sollte er über Online auf die SPS zugreifen können. Aber warten wir es ab.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Kabeltrommel (16.03.2010)
  3. #12
    08.07.2007
    Burbach
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    So sollte es sein.
    Warten wir es ab.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
  4. #13
    Kabeltrommel ist offline Neuer Benutzer
    16.03.2010
    So, jetzt läuft der Hase schonmal. Ich muss einen Fehler in der Projektierung gehabt haben.
    Ich habe das ganz projekt nochmal von vorne aufgerollt und dabei alle Einstellungen beachtet, auf die ich bisher hingewiesen worden war. Zack-jetzt klappt es. Die CPU wird nicht unter erreichbaren Teilnehmern angezeigt, was laut Kundenservice auch normal ist,a ber man kann direkt auf die CPU zugreifen und die Bausteine bearbeite. Danke trotzdem nochmal!
    LG
  1. CPU 318 und 313C über MPI vernetzen
    Von MaurerT im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 12:12
  2. 313C-2 PtP über MPI mit TD17
    Von Ale200sx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 21:05
  3. 315T-2DP über CP 343-1 LEAN projektieren??
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.2009, 14:09
  4. fernwartung über cp343-1 lean
    Von andyecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 07:04
  5. Fernwartung über CP343-lean
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 21:45
