Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 91
Thema: Hilfe, SPS ist ein Arschloch :-( Brauche dringend HILFE.....
  1. #81
    06.04.2009
    6
    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    Soll ich lachen, oder darf ich weinen?
    Also werd ersteinmal Elektrotechnik Meister im Handwerk. Und das Staatlich geprüft.
    Dann kannst du mit mir an den gleichen Baum pissen.
    Erreich ersteinmal 10 Jahre Berufserfahrung... Dann, wenn du Improvisationskunst ohne eine regel zu Brechen drauf hast, dann darfst du auch weiter am PC Spielen...
    Hier unterhalten sich PROFIS, da darf ein kleiner möchtegern AZUBI sein Aufgaben bringen, mit Lösungsansätzen. Vielleicht wird ihm dann geholfen...
    was willst du eigentlich von mir ? wow, 10 Jahre Berufserfahrung !!! Ich habe 25 Jahre vorzuweisen. Davon mittlerweile 15 Jahre als Selbstständiger mit 7 Mitarbeitern. Ich würde gerne mal mit Dir an den selben Baum pissen !!!! Da wollen wir mal sehen wer den längeren hat. Du nennst dich in einem Satz als "Profi" ??? Nicht schlecht !
    Wo kann man denn so einen "Meister" machen ? Auf dem Jahrmarkt ? Was hat denn wohl ein "Meister" der schon 10 Jahre Erfahrung hat einem alten Sack mit 25jähriger Erfahrung vorzuweisen ? Am Jahreseinkommen von ca. 150.000 Euronen und Umsatz von ca. 750.000 kann es ja wohl nicht liegen.
    Die hast du ja auf jedenfall locker (naja, du brauchst wohl 3 Jahre dafür, egal)
    Und das beste daran ist: ich habe nicht einen weissen Kittel !
    Ich kann nichtmal eine Krawatte binden ! Dafür ziehe ich mir jeden beschissenen Morgen einen Blaumann an und mache mich jeden Tag für meinen Job dreckig um meinen Jungs am 1. eines jeden Monats den Lohn zu zahlen.
    Und jetzt erzähl Du mir mal mit deinen 10 Jahren Erfahrung was Du so alles gelernt hast !!!!!
    MfG und gute Nacht jetzt (muss in 3 Stunden wieder auf die Werft),
    CIAO
  2. #82
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Tschö,
    und Schlaf gut, morgen geht der Dampfer nach ...
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  3. #83
    06.04.2009
    6
    Zitat Zitat von dalbi Beitrag anzeigen
    Tschö,
    Gruss Daniel
    ....Nizza. Aber nicht morgen. Erst in 3 Wochen. Werde dort mitfahren um die Anlage auf Hochseetauglichkeit zu testen.
  4. #84
    07.06.2007
    7
    Ui ui ui, je später die Stunde, desto höher das Niveau. Müsst Ihr Zeit haben, auf solche Typen zu reagieren
    Einen entspannenden Sonntag noch
    steinche
  5. #85
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Zitat Zitat von Gini Beitrag anzeigen
    was willst du eigentlich von mir ? wow, 10 Jahre Berufserfahrung !!! Ich habe 25 Jahre vorzuweisen. Davon mittlerweile 15 Jahre als Selbstständiger mit 7 Mitarbeitern. Ich würde gerne mal mit Dir an den selben Baum pissen !!!! ..........Da wollen wir mal sehen wer den längeren hat. ..............
    CIAO
    S C H W A N Z V E R G L E I C H
    wahrscheinlich der erste wirkliche in diesem Forum
  6. #86
    10.02.2010
    10
    Zitat Zitat von Honeyballs Beitrag anzeigen
    Eine direkt geschilderte Aufgabenstellung haben wir nicht erhalten. Diese Station ist nur ein Teil einer viel größeren. Davor steht noch ein Roboter den wir aber durch unsere manuelles eingreifen ersetzen und somit vernachlässigen sollen.
    Es ist nur bekannt das diese Station Kunststoffklötze "sortieren" muss. Nämlich nach den Farben schwarz und weiß bzw. Material Alu, welches aussortiert werden soll. Desweiteren soll die Kontrollleuchte H1 bei weiß und H2 bei schwarz leuchten. Die vor und nachgeschaltete Stationen sollen wir wie gesagt erst mal außer Acht lassen.
    Kurz gesagt:
    - Bringen der Klötze vom Robotor (Manuelle eingreifen)
    - Unterscheiden Material und Farbe
    - Alu aussortieren
    - Farbe weiß/schwarz mit entsprechdem Lichtsignal kenntlich machen
    - Klötze weiß/schwarz zwischenlagern durch Robotor (Manuelles eingreifen)
    Das ist von der Aufgabenstellung aehnlich der Teilabschlusspruefung 1 des IHK Berufsbildes "Elektroniker fuer Automatisierungstechniker" evtl googelst du da mal eine Aufgabenstellung (bsp. Pruefung 2009) dort hast du Unterlagen die dir ein halbfertiges Programm zeigen wo du ergaenzen kannst. Bei entsprechender Vorbildung (Die sollte man auf einer Technikerschule haben) ist das ein gutes Material um zu "lernen".
  7. #87
    03.04.2008
    237
    Das ist in diesem Fall wohl eher nicht der Fall
    bike
  8. #88
    10.02.2010
    10
    Sinn des Forum nicht verstanden. Da wo ich herkommen nutzt man ein Forum um sich zu helfen. Niemand zwingt dich auf jeden Beitrag zu Antworten wenn dir da jemand zuwenig PROFI ist....
    Aber ich denke ja eh das dieser Satz zeigt da du waehrend deiner 10 Jahre Berufserfahrung wohl im Bereich Soziale Kompetenzen einige Defizite angehaeuft hast.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu DerSchlangen für den nützlichen Beitrag:
    bimbo (11.02.2011)
  10. #89
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Ich dachte Gini hätte sich endgültig verabschiedet.
    Man sollte anderen nicht ihre schlechten Deutschkenntnisse vorhalten, wenn man selbst die deutsche Sprache nicht 100%ig beherrscht.
    Ich möchte hier noch mal betonen, dass ich selbst nicht der Deutschexperte bin.
    Mich würde es nicht wundern, wenn dieses Thema bald in den Bereich "Schwanzvergleich" verschoben wird.
    Kennt jemand den Firmennamen von Gini?
    Nicht, dass ich mich mal ausversehen bewerbe.
    Gruß Jan
    Wer fragt, bekommt Antworten.
    Zitieren Zitieren Hatte sich Gini nicht endgültig verabschiedet???
  11. #90
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Vorsicht!
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Brauche dringend Hilfe in SPS
    Von featben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 07:35
  2. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
  3. Brauche dringend Hilfe!
    Von dermoench im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2006, 02:23
