Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: SFC 14/15 im FB verarbeiten
    Nö ... die Daten für die SFC's, die du übergeben willst legst du zuerst mal in deine Instanz. Jetzt kannst du von da aus den/die SFC's symbolisch bedienen ... versuch das mal so ...
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ähm, jetzt komm ich nicht mehr mit.
    ... dann war ich vielleicht etwas schnell ...
    Ich meinte, dass du dass, was hier : P#DB54.DBX8.0 BYTE 8 steht nach miener Meinung mit in die Instanz gehört. Dadurch ersparst du dir den Übergabe-ANY und alles Zusammengehörige bleibt zusammen. Das mit Start+Stop und den Istwerten ... das sind natürlich Kandidaten für die Schnittstelle (also IN bzw. OUT).
    05.02.2008
    23
    Ah ok, jetzt hab ich es.
    Mein P#DB54.DBX8.0 BYTE 8 deklarier ich als TEMP im Format Any.
    Und die Werte die ich ausgeben möchte einfach als Out bzw. IN.
  5. #15
    Nein ...
    das, was du im DB54 im Bereich von DBB8 bis DBB15 deklariert hast ... das kopierst du dir direkt in deine Instanz - von mir aus auch in den TEMP-Bereich - ich würde aber lieber STAT nehmen.
    Was ich meine ist, dass du nicht auf den DB verweisen sollst, sonders das dein Instanz-DB an Stelle des DB tritt ...
  6. #16
    05.02.2008
    23
    Ok.
    Welches Format muss ich denn beim STAT wählen?
  7. #17
    das selbe wie im DB ...
    also vielleicht so :
    STAT
       Sendedaten : struct
          Steuerwort : struct
             Freigabe_1 : bool
             Freigabe_2 : bool
             usw.
          end_struct
          Sollwert : dint
       end_struct
  8. #18
    05.02.2008
    23
    Quasi so:
    IM FB:
    Deklartaion:
    Aufruf:
  9. #19
    05.02.2008
    23
    Nochmal eine Frage zu meinen "Problem".
    Ich muss meinen Sollwert von Panel ja wandeln, bekomm einen INT Wert und der FU erwartet eine HEX Zahl.
    So kann ich es machen, oder?
          L     #Sollwert_Panel
          L     164
          *I
          ITB
          T     #Steuerwort.PCD_21.Sollwert
          NOP   0
    #Sollwert ist der Wert im STAT das als Struct hinterlegt ist.
    Geändert von Steve38 (17.03.2010 um 12:36 Uhr)
  10. #20
    Hallo Steve,
    der ITB-Befehl ist Blödsinn - ansonsten ist es richtig unter der Voraussetzung, dass du im Sollwert_Panel Werte im Bereich von 0 bos 100 übergibst ...
    LL
  1. RS 485 Protokoll mit S7-200 verarbeiten?
    Von Azit im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 17:48
  2. Impulse Verarbeiten
    Von fi1988 im Forum Simatic
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:59
  3. Signale verarbeiten
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 17:45
  4. Winkelschritte mit S7 200 verarbeiten?
    Von Jan Dornbach im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 09:55
  5. Pointer als IN im FC verarbeiten
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 14:29
