IR Codes über IR-Trans und CP 340
schrauber
Ich möchte IR Codes über einen IR-Trans und einen CP 340 IR Codes in meine SPS einlesen und auswerten.
Welches IR-Transmodul muss ich nehmen, reicht das Modul mit RS 232 Schnittstelle oder muss ich den sogenannten Mediacontroller mit eingebauter IR Datenbank und RS 232 Schnittstelle nehmen ?
Wie löse ich die Auswertung programmseitig, da blicke ich momentan überhaupt nicht durch ?
Das ganze soll für meine Haussteuerung sein.
Momentane Hardware:
CPU 315-2 DP V2.6
diverse SM 321 /322
CP 340-1AH02-0AE0
Schrauber
Hallo Schrauber,
auch wenn Dein Trad schon etwas älter ist. Ich hätte ähnliches mit einer S7-1200 vor, hast Du das damals mit Deiner SPS und dem I-Trans lösen können?
Gunnar
der Vollständigkeit halber und falls jemand ähnliches vorhat. Ich konnte das mit einer S7-1200 und dem IR-Trans lösen, das hat Funktioniert und läuft seit längerem einwandfrei.
Die S7-1200 besitzt ein RS232 Modul (CM 1241), der IR-Trans LAN I/O ist mit RS232 Schnittstelle. Die Kommunikation läuft somit über die Serielle Schnittstelle.
Ich hab dazu auch einen kleinen Abriss auf meiner HP, da kann man das Grundgerüst der Programmierung auf der S7-1200 sehen:
http://www.xn--gunnar-grbel-djb.de/html/multimedia/kino/ir_trans.html
über die SPS steht auch was:
http://www.xn--gunnar-grbel-djb.de/html/multimedia/kino/s7-1200.html
Gunnar
